bonsoir mon mano de pression de turbo ne marche pas (en dessous du compte tours).
est ce que quelqu'un a deja eu se probléme? c'est un 2,1 td de 1992.
peut etre ,est il naze tout simplement?
d'avance merci pour votre aide.
mano turbo espace2 td 1992
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Regarde si la durit n'est pas coupée, c'est elle qui relie.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
guillaume 3411
Re: mano turbo espace2 td 1992
si lorsque tu acceleres un bruit bizarre vient du compteur tu peux penser à une deconnexion du petit tube qui vient du turbo, dans ce cas tu devisses les deux vis sous l'armature du compteur tu retire le chapeau superieur de celui ci et tu peux verifier.
