salutations a tous pourquoi quand je tourne a gauche a faible vitesse mon volant ne revient pas droit .... coté gauche ok
a savoir silentblock barre stab neuf bielettes bar stab neuf silentblock de tirant de chasse neuf..... avez vous une idée ...... merci thierrry de + je tire a droite .....
direction qui ne revient pas suite a braquage
Re: direction qui ne revient pas suite a braquage
detail u peu plus (ce que tu viens eventuellement de reparer sur le vehicule, chocs, demontage remontage , bruit, ...)
parce que comme ça , cela peu venir d'enormement de chose :
- roulement d'amortisseur
-parallelisme
-angle de train avant
-pb cremaillere
-rotule de direction
-rotule de triangle inferieur
-pompe direction assistée
-niveau liquide direction assistée
-certain type de pneumatique
et bien d'autre encore
-parallelisme
-pb cremaillere
bernard
Ce que j'ai vu sur r21 et R25 direction assistée
Le volant était dur à tourner ce n'était pas un problème de direction
c'était les aiguilles des roulements de le colonne de direction
derriere le volant qui sortaient de leur logement
thierry45
bonsoir .....la direction n est pas dur le petit probleme est quand je braque a gauche a tres faible vitesse et sur un angle de braquage important ... le volant ne veut pas revenir en ligne droite en sortie de braquage.. alors que quand je braque a droite il n y a aucun probleme le volant revient sans probleme .... j espere que cela ne vient pas de la direct assistée ..... enfin si quelqu un a des idees en plus du post de titi et bernard je suis a votre ecoute ....... salutations thierry
soufflet HS
soufflet HS
