Panne récurrente des pompes lave glace
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonsoir à vous
Voila 3 fois en 1 ans que mes pompes de laves glace grille sur mon espace 2 diesel 2.1td de 95.
Lorsque je les remplace ils marchent un certain temps sans problème, et puis un jour plus rien..............
Qu'est ce qui peu mettre HS mes pompes de lave glace aussi souvent ?
Ou chercher pour résoudre ce problème assez embêtant car sans lave glace, pas de contrôle technique ..............
Merci d'avance
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: Panne récurrente des pompes lave glace
bonsoir
tes pompes sont neuves :?:
ton liquide lave glace viens du commerce :?:
oasis69
oui liquide du commerce et il y a eu des pompes neuves et des pompes d'occaz aussi.
pourquoi ?
l'espace
Message non lu par l'espace »
" pourquoi ?" = des fois, on demande pour essayer de comprendre... :wink: ...je crois...
oldcats
Finition : Fidji
Message non lu par oldcats »
Il semble que ce soit un pb connu
Alors si pièces d'occasion risque de pannes à répétitions
Voila POURQUOI !
CQFD
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
oasis69
merci pour vos réponses.
Ca ne peux pas être un problème électrique qui peut entrainer la panne ???
je demander car il s'est passé 1 an suite au dernier changement des pompes et l'espace n'a pas roulé plus de 50 km pendant ces 1 an et les pompes étaient quand même HS.
Voir le sujets sur les liquides lave vitres de mer*e :!: ( patespace qui le 1° en a causé il me semble )
Le truc 1° prix que nos pompes n'aime pas du tout :!:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Y a des liquides de laveglace pourris ??? :roll: je fais bien de mettre de l eau alors... j ai changer les pompes (d occases) 2 fois en 18 ans : correct.
par contre durites plus souvent,le tartre(a cause de l eau bien sur :mrgreen: )
a+
pontiac a écrit :Salut,
+1 :wink:
+1 ... pour peu que ce soit en plus un liquide été avec ces T° polaires :cry:
oasis69 a écrit :merci pour vos réponses.
.... normal, ton J8S ne roule plus assez :wink:
:idea: .... dans ce cas, mets du lave glace uniquement pour passer le CT :wink:
oasis69
Me revoila avec mon probléme de lave glace.....
je viens de vérifier avec mon voltmètre la tension que j'avais:
pompe arrière lorsque je mets le contact : 0v
pompe arrière lorsque je mets le lave glace arrière : 12v
pompe avant lorsque je mets le contact : 4.6v
pompe avant lorsque je mets le lave glace avant : 12v
Donc je pense que ma pompe de lave glace avant grille régulièrement car elle est alimentée en permanence avec du 4.6v quand je mets le contact.
Je me trompe ???
Pourquoi ai je 4.6v en permanence sur ma pompe ??
Comment résoudre mon problème ?
Merci à vous
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Il faut que tu trouves d'où viennent ces 4.6V. Câbles qui se touchent quelque part, commodo HS...
Peut-être un problème de masse ? Essaye de mesurer la tension entre le + de la fiche de la pompe et une masse moteur.
oasis69
d'accord nico78, je vais regarder ca ce soir?
je regarde si ce n'est pas un problème de masse et je démonte le commodo.
Merci pour les pistes de recherche
Etered
Message non lu par Etered »
oasis69 a écrit :d'accord nico78, je vais regarder ca ce soir?
Je suis dans le même état que toi et je n' ai jamais trouvé l' origine du problème.
Mes 2 pompes fonctionnent et seule celle de l' avant de reçoit pas de jus.
Sur le schéma la commande vient du comodo et passerait par un relais situé sur un circuit à côté de la platine de service.
J' accède à cette platine dans la boîte à gants mais il est impossible de trouver l' autre circuit supportant le relais de pompe :(
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Etered
Ce relais se trouverait page 87 (dossier 87978) :wink:
Etered
Un petit UP,
est ce que quelqu' un a déjà trouvé ce relais et surtout ce circuit ??
