intensité des phares.
conticar
Finition : Albertville
Message non lu par conticar »
je sais que le sujet a deja été évoqué mais je retrouve pas le topic. :roll:
quand les phares sont allumés il y a des différences d'intensité de la lumiere, de quoi cela vient il si quelqu'un sait ???
Outlander 68
Re: intensité des phares.
C'est bien parceque tu as un Espace... :lol: :lol:
https://www.passion-espace-club.com/view ... A9#p231685
Bon courage :wink:
conticar
j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite.
Modifié en dernier par conticar le 06 mai 2013, 15:37, modifié 1 fois.
l'espace
Message non lu par l'espace »
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
conticar a écrit :j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
tu a pas la clim qui serai enclencher :?: car si elle est enclencher elle régule donc tu peut avoir des petite différence d'intensité
a voir :mrgreen:
[/color]
... ou avec le régime moteur à froid selon les phases de post chauffage , si cela existe sur le II (je ne sais plus :oops:).
l'espace
" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
Outlander 68
l'espace a écrit :" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
Salut l'Espace
Tu penses au régulateur de charge :?:
l'espace
salut Outlander 68 = oui, le regulateur, 1 ou 2 charbons, peut etre des diodes.
m'excuser, mais ici, des fois, ils sont des sujets...un peu sans sujet... :oops: ici, c'est logique/clair que, s'ils sont des variations de puisance dans le circuit electrique, il faut voir avec le generateur d'energie
conticar
merci pour vos réponses, je vais regarder du coté de l'alternateur.
