alors de retour du controle technique et une sacrée liste de reparation a faire.( en meme temps, je m'y attendais)
en contre visite:
canalisation de frein: deterioration importants ard, arg
cable tringlerie du frein de stationnement; deterioration importante
feu de croisement: reglage trop haut d
puis viens la liste sans contre visite.
frein de service: desequilibre av
canalisation de frein: deterioration mineure c avd,avg
flexible de frein: deterioration mineure avd avg
plaquette de frein: deterioration mineure avd,avg
angles,ripage av: ripage excessif
cremailliere, boitier de direction: default d'etancheité
demi train av je mineur rotule
passage de roue: deterioration importante av ar; corrosion perforante
pare choc: mauvais etat
moteur: default d'etancheité
boite: default d'etancheité
transmission: soufflet defectueux
silencieux d'echapement: deterioration importante.
voila, donc j'ai du boulot .
en premier, regler les contres visites, donc changer les canalisations de freins ( si quelqu'un peu me dire les tarifs )
apres le reste mais la ca sera moins genant.
Steeve
