Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
C'est sur lequel histoire d'y voir déja plus clair
on aurait pu penser au coussinet mais il ne le fait pas au ralentit.
est ce qu'il tire déjà ou il est plus mou que d'habitude ?
peut etre un problème du coté disribution ( galet tendeur faiblard ou distri décalé d'un cran mais démarre quand meme)
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
tu viens de citer un verdict ---->du dieseliste (suspicion de distri décalée)
Tu me rassures sur les coussinets (ne le fait pas avant 2800 t)
Pour PUB2N
C'est le noir de 2006 avec bas moteur refait (je vois que tu suis mes "bricoles" sur les 2 IV)
Modifié en dernier par ESPACE35 le 03 oct. 2013, 08:10, modifié 2 fois.
Arff... merci cela m'a permis de voir ( ou plutôt entendre ) que je n'ai plus de son sur mon PC
( Son désactivé manuellement pratiquement en permanence & l'active quand j'en ai besoin comme ici... )
Verrais çà demain...
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Il y a aussi la possibilité d'un ( ou 2 ) injecteur(s) qui ne débite pas correctement...
Perso je pense que cela vient plutôt du coté injection...
Utilise la méthode du morceau de bois à l'oreille... partout où tu peux cela te fixera sur un endroit plus précis...
- sur carter distrib ( mais j'y crois pas trop )
- sur les injecteurs
- sur le bloc
- sur la pompe HP
- etc...
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
Tu le poses sur des éléments et tu vérifies si ça vibre dans ta main ?
Non tu ne le "sentira" pas dans la main... çà amplifie le bruit & cela permet de cibler l'endroit... ( le truc qui vibre dans la main c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la mécanique auto ! )
Faut le coller à l'oreille... c'est elle qui te dira
M'enfin quand je dis "bout de bois"... tout autres choses peut faire pareil... perso j'utilise un long tournevis...
Méthode radicale
