Echange de rotule de direction
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
J'ai mis de côté cette bonne vidéo où l'on voit bien comment changer une rotule de direction.
Voici le texte qui accompagne cette vidéo:
Les rotules de direction sont des articulations.
Sans cesse en mouvement, elles s'usent.
Les frottements, la contamination par la poussière, l'humidité, la rouille, le manque de lubrification après la rupture du soufflet de protection ont raison de leur intégrité.
La déterioration est irréversible.
Le changement de la pièce est donc necessaire.
Une rotule usée fonctionne avec un jeu excessif.
La rotule usée est assez simple a diagnostiquer:
Une fois la roue levée et ne touchant plus le sol, il suffit de la tenir fermement, une main de chaque côté de façon horizontale.
La roue poussée et tirée alternativement de chaque côté va permettre de sentir l'usure de la rotule, le jeu excessif.
Souvent, un bruit metallique typique accompagne le mouvement de la rotule défectueuse.
L'examen sonore et visuel est utile.
Une bonne rotule offre de la résistance lors de la manipulation, les jeux de fonctionnement sont minimes.
Une rotule usée est très facile à articuler. Elle est lâche.
S'assurer de la bonne dimension et compatibilité de la nouvelle pièce est une bonne idée avant de poursuivre le démontage.
La rotule, conique, bouge dans son logement. Elle ne peut être dévissées facilement. Il faut l'empêcher de tourner.
Après comparaison, les deux rotules sont identiques.
Aucun réglage de la géométrie ne paraît donc necessaire ici.
La nouvelle rotule sera vissée à l'identique.
Sil la nouvelle rotule est plus longue ou plus courte, il suffit de retrancher ou de compenser la différence en vissant moins ou plus la nouvelle rotule sur la biellette de direction.
L'écrou de verrouillage (contre écrou) n'est donc plus un repère utile pour installer la nouvelle rotule.
Bonne vidéo :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
