ref vis fixation damper
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
Bonsoir a tous
Voilà je dois faire la courroie d accessoires sur mon espace au vu du prix demandé au garage ,je vais le faire moi même
En plus du kit il faut remplacer la poulie damper et remplacer la vis de fixation de celle ci
Qui aurait la réf et le prix de celle ci afin que je puisse la commander
Merci de vos réponses
Bien a vous
Etienne
Bien a vous
Etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Re: ref vis fixation damper
Salut Étienne,
Ref : 82 00 386 209 pour la vis
Ref : 82 00 386 207 pour la rondelle
regis58
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Ces réferences sont-elles identiques pour le 2.0 DCI M9R.
Si non les connaissez vous ?
Merci par avance pour vos réponses
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
etiray
- Année : 2012
Salut a tous
Merci Pontiac de ta réponse
As tu une idée du prix
De mémoire.. une quinzaine d'Euros
Faudrait voir à réfléchir un poil avant de poser des questions...
D’après toi... c'est celles de quel moteur que je donneregis58 a écrit : Ces réferences sont-elles identiques pour le 2.0 DCI M9R.
Modifié en dernier par pontiac le 01 févr. 2014, 12:20, modifié 1 fois.
tonym
je confirme que le 2.0 dci ( que ce soit 130,150 ou 175cv) est un m9r
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
regis58
Il ne s'agit pas d'un problème de reflexion, j'ai lu trop vite et n'ai pas vu qu' Etirai possedait un 2.0 DCI.
Je vais investir dans une paire de lunette
, cela t'evitera de passer en zone rouge
En tout cas Merci de ta réponse.
Cordialement
Cordialement
