Salut, j'ai eu un problème similaire : plus de désserrage automatique du frein à main. Renault ne comprenait pas d'où pouvait provenir le problème car tout était normal selon la valise. Le garage m'a proposé une reconfiguration complète du frein à main (30 minutes par la valise).
Pendant des semaines, je devais actionner la palette pour desserer le frein (en revanche, le serrage se faisait bien automatiquement).
Il y a quelques jours, j'ai du intervenir sur la voiture et j'ai déconnecté la batterie toute la journée. Surprise : depuis, mon frein à main fonctionne à nouveau parfaitement automatiquement et sans avoir eu besoin de la valise.
Tu peux dans un premier temps, débrancher ta batterie une nuit pour vérifier si au matin, tu retrouves un fonctionnement normal.
Cela ne te coûtera rien hormis de réinitialiser tes vitres, ton autoradio, la clim et le toit ouvrant (à faire soi-même, c'est comme ça qu'on apprend mais le forum indique la procédure à suivre ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693 )
Dami1 a écrit :Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui
Le camion a peut-être eu peur que je l'ampute de sa batterie
Il n'a pas aimé le lavage de dimanche
Ben voilà ! tu n'avais pas tout dit ! depuis le temps que je le dis qu'il ne faut pas trop laver une voiture
+1 surtout les dernières avec plein d'électronique , faut la laisser dans son jus
Résolu pour de bon alors
