dans l'impossibilité de trouver la revue technique pour mon 2.2i 8s, j'ai acheter celui de la safrane 2.2i mais je n'avais pas vu que c'était une 12s!!
J'ai donc peur que les couple de serrage de la culasse ne soit pas les même, alors si quelqu'un à la doc, je suis preneur!!
couple serrage 2.2i
Re: couple serrage 2.2i
Ce n'est pourtant ce qu'il manque comme RTA sur l’Espace 2... tu as mal cherché ou pas assez longtemps
A partir du moment qu'une revue traite du II ( il y a des sujets les avis sur les meilleures revues, N° et dates de sorties ) ... il y aura le J7T dedans...
Et il y a 2 méthode pour le 2.2i... suivant l'année et N° moteur
Pour finir... la Saf est sortie avec les 2 modèles de 2.2i... le 8s de nos camions et le 12s !
oui, en réalité, c'est pour un trafic 2.2i 8s de 1996, j'aurais du prendre la RTA de l'espace plutôt que celui de la safrane...
bref , je remonte la culasse demain, alors si tu as les valeurs, se serai génial..
Les premiers J7T avaient les mêmes serrages que les J7R & J6R... c'est à dire entre 8.75 & 9.75 daN.m ( tolérance mini & max )
Ensuite c'est différent, faut que je retrouve çà mais ce n'est plus qu'un simple serrage... il y a des angles ( ° ) a respecter ( '96 en fait parti )
EDIT : retrouvé !
C'est en 3 phases...
- 1° => serrage a 2daN.m
- 2° => serrage angulaire de 105°
Attendre 5mn
- 3° => serrage angulaire de 105°
Bine respecter L’ORDRE DE SERRAGE !!
Celui ci se fait toujours en partant du milieu de la culasse vers les extrémités ( et en alternance d'un coté à l'autre ! )
Inutile aussi d'y revenir ultérieurement pour un resserrage avec cette méthode ( m'enfin... si elle est parfaitement appliquée / respectée )
EDIT : retrouvé !
Attendre 5mn
parfait, je te remercie beaucoup!
ah oui et si tu as les tolérance pour le jeux soupapes, ce serait royal!
