moteur r21 td sur espace ???
isma
Message non lu par isma »
Salut a tous
Peut on adapter sans modification un moteur de r21 turbo diesel j8s sur une espace turbo diesel j8s .
entite
Re: moteur r21 td sur espace ???
Message non lu par entite »
sur mon espace td de 95 c'estyt un moteur de r21 qui a ete mis suite a casse moteur , c'est l'ancien proprio de lespace qui la fait faire mais personnellement j'ai pas vu de bidouillage pour le montage dessus se sont les support moteur d'origine mais je pensequi faut avoir les bonne ref quand meme
Dada2tuluz
Année : 1992
Message non lu par Dada2tuluz »
Ce sont les memes moteurs mis a part deux trois bricole a modifie au montage car certaines choses ne sont pas montes pareil entre les deux, des bricoles quoi
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
titi
Message non lu par titi »
effetivement adaptable sans probleme majeur seulement quelque petite modification :
sur la culasse : il te faudra mettre un bouchon sur un durite qui sort sur le haut de la culasse (pastille de sablage sur culasse espace)
il te faudra percé le retirer le bouchon situé sur l'arriere droit de la culasse pour pouvoir installer le capteur de ralenti accéléré
attention effectivement au support moteur qui sont different sur la 21
voila je ne sais pas si l'operation a deja eu lieu, mais bon courage
