Fil électrique arraché au niveau roue avant droite
cram007
Message non lu par cram007 »
Ce we en lavant mon espace, j'ai pu voir un fil électrique souple arraché au niveau de sa cosse. La cosse se prolongeant par un fil entrant au niveau des plaquettes.
Est ce le système qui permet de controler l'usure des plaquettes ou bien un système d'antivol de roues ?
merci à tous et à + ! :wink:
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Finition : Intens
Re: Fil électrique arraché au niveau roue avant droite
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Gagné c'est le fil témoin d'usure des plaquettes... il est connecte d'une part aux plaquettes et a l'autre à un fil qui part dans le compartiment moteur.... une fois que tu l'as repare tu peux tester la validite de ta reparation en le mettant à la masse... le voyant idoine devra s'allumer sur le tableau de bord.... à condition de mettre le moteur en marche..
Tant que tu y est regardes celui de l'autre coté...si il est dans le meme etat... normalement sur le mien il y a un clip qui ser a l'attacher sur la jambe d'amortisseur.. pour eviter qu'il se ballade et se coupe..
totor33
