Page 1 sur 2
Avis sur bas moteur
Posté : 04 janv. 2015, 20:34
par Davidrwt
Bonsoir tout le monde et bonne année 2015
Je voudrais avoir votre avis sur ce bas moteur
La position des pistons me parait bizarre et la rouille sur les chemises ?
Re: Avis sur bas moteur
Posté : 04 janv. 2015, 23:28
par vincenzi1
salut bonne année à tous
vu la position des pistons à mon avis il n'y a pas de vilebrequin sur le bas moteur ou les chapeaux de bielles sont démontée
pour le peut de rouille qu'il y a un démontage et toilage suffisent
Posté : 05 janv. 2015, 16:47
par Davidrwt
Merci, d'autre avis ?
Posté : 07 janv. 2015, 17:43
par orval56
ben, vu l'état et ce qui est dit au-dessus, démonte tout, nettoie, mets des nouveaux coussinets et tant qu'à faire, segments
+1 pour chapeaux de bielles démontés et/ou absence de vilebrequin.
en tout cas, je ne remonte absolument pas dans cet état :idea:
Posté : 07 janv. 2015, 19:56
par Davidrwt
orval56 a écrit :ben, vu l'état et ce qui est dit au-dessus, démonte tout, nettoie, mets des nouveaux coussinets et tant qu'à faire, segments
La personne qui vend ce bas moteur ma certifier qu'il était en état de marche, je lui ai fait la remarque du piston.
Ont a essayer de faire tourner mais les piston sont coller.
je le sens pas :/
Posté : 07 janv. 2015, 20:07
je le sens pas :/
A la benne !!! :x :x
Posté : 07 janv. 2015, 20:55
Si collé, benne directe comme le dit Eaime ...
Posté : 07 janv. 2015, 21:53
par vincenzi1
vu la position des pistons et que rien n'est démonter sa sent la bielle HS sa
Posté : 08 janv. 2015, 12:36
par Davidrwt
Merci pour vos avis :wink:
Posté : 11 janv. 2015, 18:28
par JP67
Tu habites vers oú? J'ai vu quelques annonces de BM sur Strasbourg qui à première vue on l'air correcte
Posté : 11 janv. 2015, 20:16
par Davidrwt
JP67 a écrit :Tu habites vers oú? J'ai vu quelques annonces de BM sur Strasbourg qui à première vue on l'air correcte
Je suis dans la picardie.
Posté : 11 janv. 2015, 20:21
par Davidrwt
Sinon j'ai plusieur offre qui m'est possible
1ere on me donne un bas moteur d'espace 3 2.2l dci 130ch (il est compatible ?)
2eme je peut avoir un vilebrequin, bielle et piston pour 150€ (le tout impeccable)
3eme un bas moteur d'espace 4 2.2l dci 150ch pour vraiment pas chère mais a voir l'état avant.
Posté : 11 janv. 2015, 21:24
par JP67
Moi je prendrai l'embiellage complet au moins je suis sur. Un bas moteur monté tu peux vérifier facilement si une bielle est deja coulée. Mais si le vilo est juste rayé impossible à vérifier sans démontage. DCI 130 et 150 compatible? Je connais un gars qui dit avoir fait le montage et pourtant tout le monde à l'air de dire que ce n'est pas compatible. Je suis en pleine recherche sur le sujet avant d'aller le revoir... Ce serait bien d'avoir les différences exactes si qlq les connait :D
Posté : 11 janv. 2015, 21:38
par Davidrwt
J'ai une personne d'une casse qui dit qu'il la fait, il a juste viré l'equilibreur de masse.
Dans tout les cas l'embiellage sera contrôler
Posté : 18 janv. 2015, 14:22
par Davidrwt
Bon j'ai opter pour la 2ème solution cad un embiellage complet.
Posté : 18 janv. 2015, 14:27
par vincenzi1
Davidrwt a écrit :Bon j'ai opter pour la 2ème solution cad un embiellage complet.
c'est le mieux au moins tu connait le reste de ton moteur !
Posté : 18 janv. 2015, 14:31
par Davidrwt
Apres avoir fait quelque recherche de la compatibilité du bloc 2.2 dci 130 en lieu et place d'un 150, a priori il y aurait pas d'équilibreur de masse et vérifier les fixation de boite, tout le reste est identique.
J'ai un ami qui va mettre son espace 3 2.2 dci 130ch phase 3 a vendre en pièces détachées (si quelqu'un cherche des pieces :wink: ), je regarderait la différence quand il sera démonter.
Posté : 18 janv. 2015, 14:42
Pas la peine... non compatibilité entre les 115/130 & le 150 :!:
Le seul a pouvoir aller sur le IV c'est... le G9T 150 :!:
Et là pour trouver un de ces moteur en réellement bon état... autant se mettre a la recherche du Saint Graal... ce sera plus simple :!: :lol:
Posté : 18 janv. 2015, 14:49
par Davidrwt
J'avoue sa fait 3 bonne semaines que je cherche, mais quand je vois le prix d'un moteur complet :shock:
Posté : 18 janv. 2015, 14:50
par vincenzi1
lol tu fait quoi de la conformité de ton camion après un changement pareil
il faut pas vouloir faire des modification comme sa!!
la seul chose qui est possible de faire (a vérifier en détaille) c'est de mettre un villo de 2.5 dci en virant l’équilibreur et mettre la pompe a huile du 2.5
Posté : 18 janv. 2015, 14:57
Davidrwt a écrit :J'avoue sa fait 3 bonne semaines que je cherche, mais quand je vois le prix d'un moteur complet :shock:
Bah ouais... la rareté fait que son prix est élevé... CQFD
J'ai eu un G9T en parfait état de marche ( refait )... quand j'ai vu ce que m'en proposait les marchands de tapis, sans compter ceux du genre a vouloir le beurre, l'argent du beurre, & le cul de la crémière...
Je l'ai entièrement désossé et vendu ainsi... ( faisant d'ailleurs ainsi pour tous les moteurs... tant pis pour ceux qui cherche un moteur entier ! )
Posté : 18 janv. 2015, 15:01
par Davidrwt
vincenzi1 a écrit :lol tu fait quoi de la conformité de ton camion après un changement pareil
je me doute bien, mais comme dit plus haut j'ai trouver un embiellage complet qui provient du même bloc que le 150ch donc pas de souci a ce faire a ce niveau là.
Posté : 18 janv. 2015, 15:04
par vincenzi1
je sais pas au tu en est avec ton moteur mes pour l'avoir fait je peut te dire qu'il y a du taff :)
Posté : 18 janv. 2015, 15:08
par vincenzi1
si tu veut les coussinet de bonne qualité prend les ici
c'est la que je les est commander pour mon moteur
http://www.ebay.fr/itm/Renault-2-2-DCI- ... 4611f299ed
Posté : 18 janv. 2015, 15:12
par Davidrwt
Le temps j'en ai pour le moment, c'est pas ma voiture principale. Et puis j'aime bien la méca donc ça me dérange pas, temps que tout est fait dans la règle.
