Espace IV 1.9dci , après 22.000km d'utilisation
Smaug
Message non lu par Smaug »
Salut à tous , je suis un ancien du forum mais y participe peu :oops: , j'ai toutefois fait un retour d'expérience sur un 2L turbo alors je me lance sur le 4 1.9dci .
Après avoir vendu mon F4RT j'ai eu du mal avec un autre véhicule ne retrouvant pas la satisfaction d'être dans un 4 , j'ai attendu 2 ans et après ce délais j'ai reprit un espace 1.9dci , à noter lors de mon inscription c'était l'un de mes choix possible ! .
Bon bref acheté en 2014 avec 252.000km ce qui est déjà très honorable pour ce véhicule , et un dossier complet sur l'entretien et le kilométrage fait , le moteur est d'origine donc pas changé suite à casse , c'était un gros rouleur et actuellement il a 274.000km soit 22.000km depuis achat ,tourne nickel et démarre au quart de tour ne fume pas bref va très bien , il m'arrive avec de faire des petits trajets et régulièrement des trajets de 120km , j'ai noté à l'achat un filtre à huile plus long que l'origine :?: , j'ai pu en avoir un plus long par un garage mais j'aimerai avoir des infos sur ce point .
Niveau vidange il n'a jamais attendu les 30.000KM , peut être la clé de sa longévité !!!
Je n'ai rencontré avec qu'un seul soucis , voiture calant et démarrant très mal il s'agissait tout simplement d'une fiche à la pompe injection un fil plus précisément qui était coupé , ça m'a couté 15€ à la casse et c'est reparti j'avais le voyant pompe injection allumé , avis à certain ça serait con de changer la pompe pour un fil de coupé :cry: .
Sinon niveau comportement routier je trouve que ce moteur réputé poussif va très bien , c'est pas un foudre de guerre certes mais largement suffisant pour une utilisation normal sur route , je roule à 130 sur autoroute sans problème , et j'arrive à doubler sur nationale sans avoir peur , pour ceux qui ne cherchent pas les cronos et ne souhaitant pas encore passer au 2L dci le 1.9dci va à merveille :mrgreen: , je le recommande vivement en tout cas il me suffit amplement et je précise je ne joue pas de la boite à tout va , lorsque j'ai été à soule à coté de Pau je m'attendais au pire sur les routes sinueuse et grimpante il n'en a été rien , il s'en est très bien sorti .
espace Iv 1.9 dci 2004 !
COX 1200 de 73 , la simplicité à l'état pur !
moto yamaha 1200 XJR , 125ch full sans prépa !
Re: Espace IV 1.9dci , après 22.000km d'utilisation
.... content pour toi, continues à en prendre bien soin :wink:
.... car cette motorisation, au même titre que le 2.2 DCI, a quelquefois des gros soucis :oops:
Smaug
J'ai lu le turbo il me semble !!
quand je fais des petits trajet je roule en douceur pour éviter au turbo les grosses montées en régime , et quand je roule beaucoup je laisse tourner 1mn le moteur au ralentie , j'espère que ça suffira !!!
