Usure d'un seul pneu!
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Bonsoir tout le monde.
J'ai remarqué toute à l'heure que j'avais un pneu avant usé à l'intérieur mais que d'un seul côté celui de droite!
Le gauche est usé normalement.
Avez vous déjà eu ce problème sur vos Espace ?
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
Re: Usure d'un seul pneu!
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
cela sent une rotule ou une coupelle hs : As tu vérifié les jeux une fois la roue levée
- vw-91
- Année : 2012
Bonsoir Pub2n je vérifie demain sans faute, pour les coupelles comment diagnostiquer ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Lorsque le parallélisme est réalisé, le réglage se fait indépendamment à droite et à gauche ? Du coup, ça ne pourrait simplement pas être un mauvais réglage d'une roue (ouverture ou pincement de la roue droite) ?
Une fois levée, tu bouges le bras de l'amortisseur, s'il y a du jeu, tu le sentirasvw-91 a écrit :Bonsoir Pub2n je vérifie demain sans faute, pour les coupelles comment diagnostiquer ?
Pour le pincement, le véhicule compensant en ligne droite, tu le retrouves en général sur les deux pneusmarron glacé a écrit :Lorsque le parallélisme est réalisé, le réglage se fait indépendamment à droite et à gauche ? Du coup, ça ne pourrait simplement pas être un mauvais réglage d'une roue (ouverture ou pincement de la roue droite) ?
Par contre un angle de d'arrosage dérèglé peut donner cela .
Mais cela suppose passer au parallélisme, donc avec un coût, donc à vérifier en seconde intention.
- vw-91
- Année : 2012
J'ai du jeux dans mes biellettes de direction... je vais faire changer celle ci avec les pneus et faire un parallélisme.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
.... dans ce cas les petits pois poussent malpub2n a écrit : Par contre un angle de d'arrosage dérèglé peut donner cela .
Ou de travers
Carrossage ... purée de correcteur automatique, il commence à me gonfler
