cache moyeux jante alu antares
roxane57330
bonsoir : j'ai trouve des jantes alu antares mais manque 2 cache moyeu ; quelqu'un serai la ref Renault exact car sur le net on trouve tout les diamètre : et voir si vente l’unité chez Renault merci
- naunau07
Re: cache moyeux jante alu antares
On m'avais piqué un cache moyeu sur mes jantes,
J'en ai acheté un chez Rino mais je n'ai plus la référence,
De plus le premier qu'on m'a livré ne faisait pas le bon diamètre,
Donc, en effet attention au diamètre, il doit y en avoir plusieurs sur ces jantes,
Il suffit de le mesurer.
Bonne pêche.
Cordialement.
Au fait tu as un 3, pas dans la bonne rubrique ?
Bonne pêche.
Cordialement.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
Antares, ce sont les jantes en 17 de l'espace 4.
voici la ref: 8200043899
quand au prix, il doit être au environ de 18€ pièce!! (me suis renseigné pour mon 4)
- naunau07
Je confirme,
J'en ai démonté un ce matin ref : 8200043899.
Sur le mien, c'est des jantes en 16".
Cordialement.
Cordialement.
roxane57330
Ok merci , oui effectivement y a plsieur diam... ceux des antares sont des 57mm " y a 60 et 54mm" .Naunau oui j'ai un 3 mais j'ai pensé comme s"est des jantes de 4 , j'avais plus de chance d'avoir le bon tuyau ! merci a tous
