Je trouve que les enrouleurs des ceintures arrieres sont vraiment faibles, donc les ceintures ne remontent pas et celles des sièges latéraux se coincent dans les portes.
Vous sauriez comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Enrouleurs ceintures faiblards
- Finition : Zen
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
- Davidrwt
Re: Enrouleurs ceintures faiblards
Bonjour, tu peut tenter de les retendre en fessant faire quelque tours supplémentaire a l'enrouleur de ceinture sinon faut les changer.
- Finition : Zen
Ok je vais tenter le coup. Merci !
Salutations
K.
K.
- nagrrra
La sangle de ceinture située dans les sièges parcoure un long chemin, il faudrait juste vérifier que rien ne gêne son trajet. Vérifie si la tension est bonne en sortie du boîtier (sous le siège). Dans le cas contraire, un remplacement du bloc complet s'impose (on ne bricole pas ce genre d'élément).
