cremaillere fuite
pascal0370
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- 3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
cremaillere fuite
j'ai une fuite sur ma crémaillère de direction au niveau des soufflets.
je voudrais des avis pour réparer.a moindre coût
voila mon idée ! vue que mon liquide de direction sort des soufflets et t'il possible de mettre des colliers genre bien sur pour limiter la casse ?
merci de vos avis.
merci de vos avis.
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
Re: cremaillere fuite
pas tout compris ... ta cremaillere fuit ...ça c'est assez courant au bout de quelques années
le liquide va donc dans le soufflet puis ressort ... et donc tu veux essayer de "bloquer" le liquide dans le soufflet ?quel est l'intérêt?
ça change rien à la fuite ...
faut d'abord savoir si la fuite est importante ou si c'est juste un léger suintement
pascal0370
slthyppolyte a écrit :pas tout compris ... ta cremaillere fuit ...ça c'est assez courant au bout de quelques années
ben la fuite viens du joint spy a l’intérieure si je me trompe pas,en mettant des colliers je réduit ou je me trompe ?
la fuite raisonnable a partir du moment que je ne roule pas trop vue sur photo petite goutte en dessous du soufflet.
.... tu te trompes
.... comme dans toute fuite, il faut supprimer l'origine de la fuite, le reste ne sert à rien
+1hyppolyte a écrit :pas tout compris ... ta cremaillere fuit ...ça c'est assez courant au bout de quelques années
pascal0370
ok alors quelle solution il me reste !!!TheStone a écrit :.... tu te trompes![]()
.... comme dans toute fuite, il faut supprimer l'origine de la fuite, le reste ne sert à rien![]()
- Davidrwt
Changer le joint qui fuit.
pascal0370
joint spy a l’intérieur de la crémaillère faut démonter.Davidrwt a écrit :Changer le joint qui fuit.
- Davidrwt
Joint spy oui mais je sais pas si ça ce trouve pour ce modèle.
pascal0370
slt connais tu un tuto pour la dépose de la crémaillère sur espace IV 2.2 2002Davidrwt a écrit :Joint spy oui mais je sais pas si ça ce trouve pour ce modèle.
ou quelque chose qui si rapproche.
- Davidrwt
Non sinon trouve la rta c'est indiquer dedans.
- vincenzi1
- Année : 2005
pour avoir les vis et sortir l'ensemble il faut descendre le berceau complet de 20 cm
donc autant dire que sa se fait pas en 5 minutes
et plus il faut démonter les spy pour avoir le model et les trouver parce qu'il ne sont pas référencer chez renault
faudrait déjà avoir une idée de l'importance de la fuite .... une cremaillère qui suinte un peu c'est courant ...
après si tu veux refaire faudra en trouver une d'occase complete en bon état avec les rotules et tout changer ...
t'en trouves à moins de 100 euros mais y'a du boulot ...
Modifié en dernier par hyppolyte le 28 juin 2015, 09:44, modifié 1 fois.
pascal0370
mercihyppolyte a écrit :faudrait déjà avoir une idée de l'importance de la fuite .... une cremaillère qui suinte un peu c'est courant ...
après si tu veux refaire faudra en retrouver une d'occase complete en bon état avec les rotules et tout changer ...
pascal0370
est pour la dépose je suis pas meccano ,mai je me débrouille,vanne egr sur scenic,turbopascal0370 a écrit :mercihyppolyte a écrit :faudrait déjà avoir une idée de l'importance de la fuite .... une cremaillère qui suinte un peu c'est courant ...
a tu un tuto.
