Démarreur ou Cables? D ou vient mon problème
jbesclapez
- Année : 1993
Salut a tous,
Je possede une renault espace de 93 en modele essence.
Hier matin je suis allé faire des courses et elle a mit du temps a démarrer. Il fallait tenter le démarrage et ensuite attendre 1 minute. Au bout de 2 ou 3 fois il a demarré. Ca ma pas plus inquieté que ça car c est un vieux bonhomme mon espace.
Hier après midi, avant de prendre la route, j ai ouvert le capot pour mettre de l huile puis j ai tourné la clef et rien du tout. L alimentation est bien la... les essuies glace tournent... mais même pas un début de démarrage.is
J ai la revue technique Renault espace mais elle "trop précise" et ne m aide pas a localiser le démarreur. Je sais que je dois suivre le fil batterie mais je n arrive pas a voir ou cela me mene. J ai regardé pas mal de forum mais les photos ont disparues (de imageshack). Il reste ce auto https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=27196 mais j ai toujours un peu de mal... en gros je dois être nul.
Je pensais qu il était facile d accéder au démarreur et je pensais envoyer un coup de marteau dessus car j ai lu qu il pouvait y avoir un probleme lié au charbon.
Comment accéder au démarreur? (une photo svp avec une fleche pour les imbeciles comme moi)
Comment vérifier que l électricité arrive bien au démarreur? Mon voltmètre je dois le mettre ou? a la sortie neiman?
Combien coute ce type de reparation au garagiste?
Puis je demarrer la voiture en la poussant? (pour au moins aller voir le garagiste)
Merci de votre precieuse aide
jbesclapez
- Année : 1993
Re: Démarreur ou Cables? D ou vient mon problème
Bon, je viens de me faire tracter et la voiture a démarré. Apres 15km j ai coupé le moteur et j ai essayé de redemarré mais le probleme reste le meme : pas de signal batterie, il y a du jus mais aucune action du démarreur...
- Davidrwt
a tu contrôlé si le 12v arrive bien au démarreur ?
jbesclapez
- Année : 1993
Salut David et merci pour ta réponse.
Le truc, c est que je ne sais pas trop ou est le demarreur. Je ne le vois pas facilement. Il me semble qu il faut que je regarde par dessous, or la voiture était sur un terrain en herbe je ne pouvais aller dessous...
Si tu as une photo de l emplacement du demarreur stp? Le plus facile c est par dessus ou dessous?
Je sais qu on a posé plusieurs fois la question sur le forum, mais contrairement a ce que j ai lu (et d après le post de ce forum) ça a l air compliqué par dessus...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
De toutes façons, si celà vient de ton démarreur, tu dois entendre un etit " clac ", voire plusieurs, quand tu actionnes le neiman
- Davidrwt
Si le solénoïde est hs le démarreur ne tourne pas.olifon a écrit :De toutes façons, si celà vient de ton démarreur, tu dois entendre un petit " clac ", voire plusieurs, quand tu actionnes le neiman
jbesclapez
- Année : 1993
Je vous rappelle que c est arrivé du jour au lendemain. Pas de demarrage.
Bon le matin, c était pas évident de démarrer... mais est ce qu un démarreur lache aussi soudainement? Je ne sais pas...
et non, je n entends pas de "Clac". Rien.
Ya rien de compliqué pour le démarreur ( surtout sur un moteur "J" essence )
Il est en dessous de la pipe d'admission... par contre c'est vrai qu'il faut sortir les outils pour mieux le voir...
Faut enlever... juste le boitier filtre a air
Et OUI un démarreur peut être HS du jour au lendemain sans même donner de préavis ( il n'a aucune obligation
Donc 1 ou 2 coups de marteau dessus ( pas en mode bourrin !! ), si çà tourne c'est lui... sinon la vérité est ailleurs...
NI57
J' ai le meme problème sur mon 2l1 td
je tourne la clé et: rien
pour l' instant je n' ai pas réussi à trouver, car c' est très aléatoire
pas la batterie c' est sur.
je cherche la cause aussi, effectivement doute sur démareur
à suivre
à suivre
Espace II 2,1l td de 1994 ,206000km, acheté fin 2010.
