Périodicité poulie Damper
Posté : 08 avr. 2016, 12:35
par getget
Bonjour, je vais changer la courroie d'accessoires et la pompe à eau sur mon camion (2007, 157 000km, 2.0dCi 150 non FAP).
Est-ce qu'il faut systématiquement changer la poulie damper (150€ + 17e la vis ....) ou pas (jamais fait ?)
Merci :)
Re: Périodicité poulie Damper
Posté : 08 avr. 2016, 17:07
par HigrekBe
La mienne a lâché à 316.000 km ... donc juste avant la 2ème courroie d'accessoires. Je serais toi, je laisserais comme ça ...
Posté : 08 avr. 2016, 19:39
par naunau07
Attention pour la périodicité de remplacement, il faut aussi tenir compte du vieillissement du caoutchouc.
Ta poulie a bientôt 10 ans,
D'un autre coté, ça coûte un bras,
J'attendrais le prochain remplacement de la courroie,
en surveillant tout bruit suspect au démarrage.
Cordialement.
Posté : 09 avr. 2016, 08:23
par getget
Ok, je suis aussi de cet avis mais je voulais être sur. J'avais fait l'économie sur mon scenic à 120 000 et ça a tenu jusqu'à ce qu'on me le vole (240 000). Merci :)
Posté : 30 avr. 2016, 11:00
par getget
C'est remplacé, la courroie, les galets et la pompe à eau d'origine étaient en état impeccable. Je n'ai pas changé la damper car état ok aussi :)
