Périodicité poulie Damper
getget
Message non lu par getget »
Bonjour, je vais changer la courroie d'accessoires et la pompe à eau sur mon camion (2007, 157 000km, 2.0dCi 150 non FAP).
Est-ce qu'il faut systématiquement changer la poulie damper (150€ + 17e la vis ....) ou pas (jamais fait ?)
Merci :)
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf :)
HigrekBe
Re: Périodicité poulie Damper
Message non lu par HigrekBe »
La mienne a lâché à 316.000 km ... donc juste avant la 2ème courroie d'accessoires. Je serais toi, je laisserais comme ça ...
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Attention pour la périodicité de remplacement, il faut aussi tenir compte du vieillissement du caoutchouc.
Ta poulie a bientôt 10 ans,
D'un autre coté, ça coûte un bras,
J'attendrais le prochain remplacement de la courroie,
en surveillant tout bruit suspect au démarrage.
Cordialement.
getget
Ok, je suis aussi de cet avis mais je voulais être sur. J'avais fait l'économie sur mon scenic à 120 000 et ça a tenu jusqu'à ce qu'on me le vole (240 000). Merci :)
getget
C'est remplacé, la courroie, les galets et la pompe à eau d'origine étaient en état impeccable. Je n'ai pas changé la damper car état ok aussi :)
