probleme regime moteur
- fredo78420
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
salut a tous les espaciens
apres avoir reglé le probleme de voyant injection ,je reviens vers vous car j ai (depuis que je l'ai)un autre soucis qui,il me semble,s'empire:il se passe une a deux secondes entre chaque rapport avant que le regime baisse et maintenant ,aussi,monte en regime tout seul(jusqu'a 2000/2500tr/m) au ralenti (par moment)?? peut etre les potentiometres de la pedale??
qu en pensez vous??
cdlt
qu en pensez vous??
cdlt
espace 3 rxe mod1999 2,0 gpl 135000km
scenic 1.6 rxe gpl mod98 190000km
espace 3 rte 2,0 gpl 175000km
- fredo78420
- Année : 2003
Re: probleme regime moteur
pas d avis?
romu58
- finition : RTE
Mauvaise arrive de carburant
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- fredo78420
- Année : 2003
salut romu58
je pense pas sinon comment expliquer qu elle accelere toute seule? ce serait plutot calage non?
cdlt
cdlt
romu58
- finition : RTE
Bien j ai vue des moteur justement qui accélère quand il manque de carburant exemple juste avant une panne seche
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- fredo78420
- Année : 2003
j ai demonté la pedale d accelerateur,nettoyé les pistes mais toujours pareil !
- fredo78420
- Année : 2003
personne en basse normandie avec une valise?
cdlt
cdlt
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Comme est géré le ralenti ? Papillon motorisé ou pas à pas ? Dans les deux cas nettoyage parfait des conduits d'air après dépose du papillon, si toujours pareil, chercher une prise d'air.
Trouvable soit en passant un pinceau avec un peu d'essence ou en pulvérisant du start pilote aux endroits supectées pour les prises d'air difficle à trouver.
Commencer par vérifier le joint torique du capteur de dépression......
Tu n'auras à mon avis rien à la valise pour ce genre de défaut.
Flo.
Flo.
