si certains d'entre vous connaissent la reponse merci de me la faire parvenir.
combien vaut un changement d'embrayage?
jibou74
chez un garagiste bien sur
jibou74
Re: combien vaut un changement d'embrayage?
je viens de telephoner a la concession la ^plus proche resultat 650 ttc pieces et MO
je trouve ca un peu cher sachant que les pieces se trouvent pour moins de 250ttc et que le temps bareme est de 4.5 h
Pour ma part, j'ai la phobie des concessions..
Je viens de faire changer l'embrayage sur mon 2ème Espace 2 du fait d'une fuite d'huile qui m'avait imbibé le disque...c'est bête comme panne !
Je fais faire toutes mes réparations chez un Etape Auto du coin. Je n'ai pas encore la facture. Mais pour ordre d'idée, j'ai payé 570 euros TTC pour remplacement de boite Quadra (fournie par moi), kit embrayage à 177,55 (25% de remise sur prix du neuf), cardan de trans avt drt à 70,87 (idem - 25%), un silenbloc à 11,77, l'huile de boite qui va bien, etc... et en tout 7 heures de MO (dépose, repose boite, embrayage, silenbloc...)
A savoir que le remplacement de boite a nécessité une inversion de cloche d'embrayage (modèle différent entre NG7/005 et NG7/007)
Les 25% sur les pièces neuves (ils achètent en gros chez des distributeurs comme OSCARO, c'est avec ma carte de fidélité)
Donc à mon avis, essaie des garages dans ce style si tu peux dans ta région.
Je peux fournir queques factures à mes amis sceptiques !
salut a toi
de mon coté il y en a pour ~400 a 500 euro
ce sont des forfés montage embrayage
et le moin cherche que j ai vu a un moment etait de 396 euro
a plus
a plus
Pour ma part je pense m'en tirer pour ~ 50.55€
- Butée d'embrayage 15€
- Roulement guide butée d'embrayage 20.65€
- Disque d'embrayage neuf -> récup sur le donneur d'organe
- Mecanisme neuf -> récup sur le donneur d'organe
- Cable neuf -> récup sur le donneur d'organe
- Un centreur a 14.90€
Même si je rajoute le prix du donneur d'organe je n'arrive pas vos tarifs donc conclusion : les gars mettez vous a la mécanique
ce n'est une opération trés compliquée et faisable sur une journée de bricolage tranquille
oui c est vrais mais la c est du boulo et la galere car je suis passé par la aussi
mais la il demande de passer par un garage
qui est en vrais se faire moin (chier)
car tu te casses moin le dos et coucher sous le vehicule a boue de bras dur dur ,et quant on est pas outillé c' est encore pire
moi en tout cas j' arret de changer l' embrayage moi meme
meme a deux j ai galeré dure , ca ma suiffi
je te consielle par des forfés de montage embrayage que font les garagistes ils font souvant des promotions montages
a plus
a plus
re,
Ok faut connaitre un peu mais c''est pas plus compliqué qu'un joint de culasse par exemple...
J'ai déjà démonté quelques boites ( manuelle et automatique ) ford1.8D, pontiac V6, JEEP 4.0l puis celle de mon donneur d'organe 2.0gts !... et là je compte m'attaquer a celle de mon 2.2I ( pb de roulement de butée apparement au bruit ) le plus dur est la repose, comme tu dis Tchang sur le dos et a bout de bras c'est pas evident tu dors bien le soir venu mais la tirelire n'est pas cassée !!! c'est un choix a faire et le mien est fait je ne donnerai jamais plus 300€ a un mécano pour cà...
Ceci dit pour ceux qui veulent pas se prendre la tête faudra débourser
tu as peut etre un pont pour ca non?
car sur chandelle c' est la galere
Bon, c'est très simple à faire quand c'est expliqué par un pro.
Quand c'est toi qui t'y lance, tu as toutes les chances de tomber sur la boite m...dique qui s'est dévissée à la longue (et oui, ça leur arrive...) avec le poids de la boite à sortir...non outillé bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas sorcier, mais il vaut mieux avoir creusé un peu sous la voiture, on est moins claustrophobe !
Ce que je peux te conseiller, c'est en parler autour de toi, il y a toujours quelqu'un de sérieux qui l'a déjà fait et qui peux te filer un coup de mains. Ne t'y jette pas seul, planche le sujet sur la RTA, et achète le kit chez OSCARO (entre 211 et 225 euros TTC -valéo-) prends l'huile de boite et prévoit le weekEnd (4,5 h par les pros)
non je n'ai pas de pont mais des rampes faites maison style :
en plus d'un cric rouleur et d'un palan avec tout cà no soucis !...
en plus d'un cric rouleur et d'un palan avec tout cà no soucis !...Espace II 2.2i ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
