fuite d'huile (RESOLU)
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut à tous
j'ai depuis quelques jours une belle fuite d'huile sur mon 1.9 DCI
Je n'arrive pas à la situer, mais j'ai des traces de projections sur mon alternateur
quelqu'un a-il une idée avant que je passe par le garage ?
Modifié en dernier par olifon le 02 févr. 2017, 18:14, modifié 1 fois.
Re: fuite d'huile
.... désolé pour toi, décidément ton 1.9 DCI a vraiment beaucoup de soucis
.... si tu n'arrives pas à détecter cette fuite, ne tardes pas à te rendre chez ton garagiste, et en attendant contrôle ton niveau d'huile à la jauge et évite si possible de rouler
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
Bon ben voilà
RDV chez Renault mardi matin parce que je ne vois toujours pas d'où vient cette fuite.
Le problème, c'est qu'elle est de plus en plus importante.
Ca me fait penser à une durite percée...
Re: fuite d'huile
Il y a des durits d'huile de ce côtéolifon a écrit :Bon ben voilà
Ce ne serait pas plutôt du liquide de direction assistée
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
Re: fuite d'huile
Donc bien de l'huile alorsolifon a écrit :je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
Re: fuite d'huile
.... même quand le moteur tourneolifon a écrit :oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
Re: fuite d'huile
Une pastille de sablage déboitée comme sur les 2.2 dCi peut être , ce qui expliquerait cette difficulté de localisation, ou un joint sur un raccord
Au fait, il y a un radiateur d'huile sur ce bloc
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
Bonne question !!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
Salut à tous.
bon, voilà, le garage vient de m'appeler ( ils ont quand même la voiture depuis 8h hier matin...)
il m'a dit que ça vient d'un capteur de pression d-huile ( 180€ de facture quand même...)
est-ce qu'un problème de capteur de pression d'huile pourrait expliquer une fuite importante ? mystère ...
bref, je la récupère demain après-midi
Re: fuite d'huile
Tu vas perdre ton systeme anti corrosion...
nan ! J'deconne !!!
Il se peut qu'un capteur soit fuyard !
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
c'est ce qu'il m'a dit au téléphone en tout cas
- HigrekBe
Re: fuite d'huile
C'est assez logique ... Pour qu'un capteur capte quelque chose, en l’occurrence la pression d'huile, il faut qu'il soit en contact avec l'huile ... ça ne marche pas en Wifi
Donc il faut bien que le bloc moteur ou une durit soit interrompu à un moment pour laisser passer le capteur. Et donc à cet endroit précis, la liaison doit être étanche (en général un joint), mais avec le temps, l'étanchéité ...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile
bon, je verrai demain quand je récupère la caisse
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: fuite d'huile
Salut,olifon a écrit :Salut à tous.
possible, vu que tu avais un soucis de pression d'huile en décembre.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: fuite d'huile (RESOLU)
Salut les gars. C'était bien le manocontact de pression d'huile, qui a été changé, donc plus de peur que de mal !
dire que c'est un truc que j'aurais fait moi-même il n'y a pas si longtemps ...
180€... Ça fait cher le capteur..!
Mais bon, c'est fait et tu n'est plus embeté !
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, le capteur, 39€ H.T.
le reste c'est main d'oeuvre, nettoyage moteur, huile etc...
et puis pas oublier que c'est chez Renault...
Merci du retour
Les courroies et l'alternateur n'ont pas trop "bouffé" d'huile
39 euros le capteur, c'est sur ce n'est pas le plus cher dans l'addition
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
Tu t'en tires plutôt bien alorsolifon a écrit :non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
oui, comme d' hab, si je peux m'exprimer ainsi
Camaro73
Bonsoir . Pour changer le manocontact , ils t'ont fait une vidange d'huile
Si oui , bin c'est balaize
Aprés celà ne m'étonne pas que l'on traite les garages de voleurs
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, ils ont rajouté 2 litres
