bruit
Posté : 12 févr. 2017, 18:37
par botcarn
bonjour à tous . j'ai un " cloc " très net quand je tourne à gauche ( et un seul cloc ) . j'ai changé le silent bloc du tirant de chasse car il était vraiment déformé quand je tournait à gauche mais ce n'est pas ça !!!!! ( déçu ) quelqu'un a t il une idée ?? merci ( espace 2 de 1995 ) (diesel ) j'ai aussi graissé les silents bloc supérieurs des amortisseurs . ( j'ai changé les silents blocs du train avant il y a 3 ans !!! ) .
Re: bruit
Posté : 12 févr. 2017, 18:58
par camion rouge
Tu as "graissé" les silent blocs????
Comment t'y es tu pris?
Soit ils sont bons, soit ils sont HS !!!
Pas de demi mesure !
As tu regardé l'etat des inferieurs ?
Ceux du triangle ?
Re: bruit
Posté : 12 févr. 2017, 19:27
Vérifier ceux de la crémaillère...
Re: bruit
Posté : 12 févr. 2017, 20:10
pontiac a écrit :...
Il arrive trop tard...
Y'en a plus ! :mrgreen: :mrgreen:
Re: bruit
Posté : 13 févr. 2017, 11:15
par botcarn
merci pour vos réponses . pour répondre à camion rouge , j'ai comprimé les ressorts et démonté les silents bloc supérieurs et bourré de graisse . (car il n'y en a plus en 9 !! ) ensuite , j'ai détendu les ressorts et tout remonté . mais j'ai regardé , quand on tourne les roues , les amortos ne bougent pas !! j'ai perdu mon temps mais tant pis . ce qui compte c'est de trouver et pur l'instant , ce n'est pas le cas !! quant à EAime,je ne comprend pas ce qu'il veut dire . je vais essayé de faire ce que dit Pontiac mais ça me surprendrais car j'ai déjà essayé mais je vais recommencer . merci à tous . à bientôt sur le site .
Re: bruit
Posté : 13 févr. 2017, 11:31
par camion rouge
Je n'ai jamais dit que les amortos tournaient !
Bien au contraire !!!
Pour les silent blocs, ok, mea culpa ! J'ai interpreté comme etants les rotules ... :(
Donc : les rotules de suspension, les as tu regardé?
Les superieures et les inferieures ?
Tu peux facilement voir si elles sont HS avec un pied de biche si ta voiture est posée au sol...
Si tu la souleves, tu prends ta roue a pleines mains et tu lui donnes des secousses comme si tu voulais forcer sur la direction...
Suis je clair ?
Re: bruit
Posté : 13 févr. 2017, 21:42
par jmt93
bonsoir botcarn
juste pour info, sur ma R21 lorsque je tourne j'ai un "cloc" également c'est la coupelle de suspension qui se "débloque" car elle est défectueuse,alors peut être que c'est une piste à vérifier.cdlt
Re: bruit
Posté : 16 févr. 2017, 09:35
par botcarn
merci d'avoir répondu . j'ai essayé avec un pied de biche et en décollant la roue : rien ne se passe !!! pas de " cloc " j' ai vérifié les positions des ressorts de suspension : ils sont o.k. j'ai même inversé les silents blocs de la barre antiroulis car j'ai trouvé qu"elle était un peu décentrée ?? mais rien n'y fait j'ai tj le bruit !! cet a.m. , je vais voir du côté de l'étrier quand le camion sera revenu . merci . à + . bonne journée .
Re: bruit
Posté : 16 févr. 2017, 23:17
par botcarn
bonsoir tout le monde . j'ai constaté que les 4 vis/écrous qui tenaient la rotule du triangle inférieur étaient légèrement desserrées ??? je les ai bien serrées et ça a l'air d'être bon !! merci à tous .
Re: bruit
Posté : 16 févr. 2017, 23:25
par camion rouge
Merci du retour
Neanmoins, trouver pourquoi c'est desserré me parait important !
Re: bruit
Posté : 17 févr. 2017, 07:08
camion rouge a écrit :Salut
Merci du retour
Car cela ne donne pas envie de grimper dans un camion qui a failli perdre une partie de l'essieu AV :roll:
Re: bruit
Posté : 23 févr. 2017, 20:11
par botcarn
Ça été mal resserre quand j ai change mon cardan !!! Merci à tous .
Re: bruit
Posté : 23 févr. 2017, 23:04
:idea: .... une bonne clé dynamométrique devrait toujours se trouver dans nos boites à outils.
Re: bruit
Posté : 24 févr. 2017, 16:37
par pat 02
je sais pas si c'est des écrous anti desserrage que tu a mi sinon mettre du frein filet
Re: bruit
Posté : 27 févr. 2017, 17:42
par botcarn
o.k. bien reçu merci .
