Espace IV 2.2 dci démarre pas
- Année : 2005
Bonsoir à tous voilà j'ai un souci avec mon espace IV
Voilà quand je j insére la carte tout s'allume normalement et quand j'appui sur start rien ne se passe ormis un clic dans le moteur, la batterie est neuve alternateur neuf. Et a force d'insister 15 mn miracle il fini part se lancer. A oui le voyant de l anti démarrage s'éteint normalement. Jai fait un essai avec le lecteur de carte de ma laguna et c'est pareille merci de m'aide
Espace IV 2.2 dci 150 expression avec 150000km
- Davidrwt
Re: Espace IV 2.2 dci démarre pas
Demarreur hs !
- Année : 2005
J'ai tester le demarreur en touchant les 2 bornes en directe il tourne bien
- moulino51
Mauvais contact sur une cosse de batterie (serrage)
Gé
Gé
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Finition : TXE injection
Le solénoïde ne semble pas excité si tu n'entends rien au Start. Il faut mettre le 12V à la cosse plate du lanceur.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Regarde le fusible qui part du batterie au démarreur
- Année : 2005
Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
Déjà , il faut etre sur que ce clic-clic vient bien du démarreur .
Un coup de lampe témoin pour verifier .
Sinon , pendant qu'une personne appui sur start , une autre donne des coups de marteau( pas trop fort quand meme ) sur le démarreur .
Methode classique . Si ça fonctionne , c'est le démarreur .
Combien de kilometre pour info ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
essaie de dénuder un peu le cable après le fusible de de brancher la batterie là avec un cable de batterieFranck48 a écrit :Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=34301
- Année : 2005
Il a 154000 km apres je peut pas dire s'il est d'origine
Je vais essayé et je vous dit si sa fonctionne
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
et tu as essayé en poussant?
normalement au bout de quelques mètres, elle doit démarrer, en 1ère
ATTENTION la direction est bloquée il me sembleolifon a écrit :et tu as essayé en poussant?
Oups ce n'est pas celui là qui est bloqué !
- Année : 2005
Oui en descente il démarre dessuite
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Essaie le truc du fusible. ça n'est pas long et tu seras fixé de ce côté-làFranck48 a écrit :Oui en descente il démarre dessuite
- Année : 2005
Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou
As tu essayé en tapotant sur le demarreur , comme je l'ai dit au dessus ? Pour voir ce que ça donne .
- Année : 2005
Oui j'ai fait rien y fait pour moi il y a un mauvais contact entre le lecteur de carte et le demarreur mes ou la Mister
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
[quote="Franck48"]Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou[/quote
tu as testé la continuité entre le + et le cable après le fusible ?
- Davidrwt
Sur le gros câble rouge qui est sur le démarreur test la tension qui doit être de 12 volts en permanence.Franck48 a écrit :Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
- Année : 2005
olifon a écrit :Franck48 a écrit :Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Oui et la tension aussi j'ai 12v
Reste une derniere manip : prends un fil .
Branche le direct sur l'excitation du solenoide du démarreur(petit fil) .
Le relier au plus de la batterie .
Si ça fait clic-clic et que ça ne démarre pas , c'est le démarreur , un point c'est tout .
- Année : 2005
Dsl de pas avoir répondu plus tôt mes le demarreur je l'ai déjà testé et reteste il fonctionne bien cest 3 derniers jours j'ai réussi à le démarrer mes jamais du premier coupCamaro73 a écrit :Reste une derniere manip : prends un fil .
Quand tu dis : "...démarrer mais jamais du premier coup". Parles-tu du démarreur ou bien du moteur le l'auto
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Et voui , il faut etre précis , on est bien d'accord , c'est en alimentant directement sur l'éxcitation du solenoide que ça marche ?
