Voyant porte avant droite
Bonjour à tous ,
Ma femme m'a fait remarqué que le voyant d'ouverture de porte avant droit ne fonctionnait plus . Désormais la voiture ne se ferme plus automatiquement quand on ferme cette porte en dernier .
Un problème au tableau de bord ?
La carte qui fait des siennes ?
Un capteur dans la porte ?
Quelqu'un aurait il une piste ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- nagrrra
Re: Voyant porte avant droite
Salut, c'est un problème courant qui provient d'un contacteur situé dans la serrure (de la porte concernée). Tu en sauras plus ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Bonjour Nagrrra,
Un grand merci à toi . Je vous tiens tous au courant dés que j'aurais tenté la réparation .
Un bon dimanche à tous .
oups j'ai oublié de te demander si c’était la cause de la disparition du voyant de porte avant droit éteint ?
- nagrrra
Oui, c'est ce contacteur qui envoie l'info à l'UCH pour indiquer si la porte est ouverte ou non (ce qui entraîne l'illumination du voyant sur la planche de bord).
Un grand merci à toi un bon dimanche .
- nagrrra
Merciiii ! Je te souhaite de résoudre ton problème facilement.
Je vais essayer et si j'y arrive ça sera grace à toi .
Avant toute chose, peut-être plus simple, retire l'ampoule de l'éclaireur de bas de portière... Tu peux aussi avoir une surprise !
Beaucoup d'entre-nous les ont changées pour des LED, moins consommatrices de courant (faiblesse du système en vieillissant, qui donne une info erronée à l'UCH )!
Bonjour eAime , je vais regarder ça en premier merci .
J'ai débranché l'ampoule du bas de porte et effectivement ça fonctionne . Un grand merci à toi EAime . Puis je mettre n'importes quelles ampoules leds ? il me semble avoir entendu dire que ça posait un problème sur les voitures multipléxé ?
Quel site sérieux pour les acheter ?
- gege08
j'ai acheté les miennes chez aliexpress, et ça fonctionne très bien, pour pas cher
Salut gege08 ,
Merci pour ce site.
Merci pour ce site.
- gege08
regarde les délais de livraison annoncés, mais en moyenne compte une quinzaine de jours, les vendeurs sont basés en chine.
sinon, tu as sur ebay, plus rapide
Nickel , merci .
Pas de risques avec le multiplexage ?
Non,
Tu prends des "anti erreur"
Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/10-Veilleuses-L ... 464a937e19
Encore un grand merci à vous tous.
- gege08
ce sont des standards sur le mien, et aucuns défauts
mêmes les feux de positions av sont en led, pas de défaut
idem pour les feux de recul
- gege08
j'en ai des comme ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-6 ... f38d085-10
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-T1 ... 2fdca9a0-0
il y en a vraiment à tous les prix, il ne faut pas hésiter à chercher sur le site
Bonjour gege08 ,
Merci pour ces infos .
