Remerciements
Posté : 17 juin 2019, 11:32
par Nebo
Je suis un nouveau propriétaire de un espace 4 2.2 dci 150 bva de 2005 avec 137 000 kms au compteur. C est 2 dernier mois, j ai remis un petit coup de propre, vidange moteur, filtre a huile, filtre a carburant, filtre a air, nettoyage du débit mettre et de la vanne egr. Il y a 1 mois le moteur commence a brouté de temps en temps, passage a la valise impossible... La tension est ok mais ils arrivent pas à se connecter.... Donc par déduction et grâce a tous vos conseils précieux j ai contrôler les injecteurs et la puit de droite pleins de huile.... Recherche sur ce super forum je trouve qu il y a un joint au niveau visserie nettoyage et changement de vissés ( celle avec le embase plus large. Même problème brouté toujours, après avoir comparé le débit des injecteurs il y en avait un qui reste toujours en ouvert, lors de son démontage nettoyage embout tout noir alors que je le avais nettoyer 1 semaine avant.... Démontage de la injecteurs et nettoyage, remontage au propre et là miracle :) elle tourne nickel !!! Alléluia !!
J' ai aussi fait la vidange de la bva elle avait des accords la presque plus rien, mais malheureusement ma jauge est resté coincé et a casser.... J' ai remis la même quantité que retirer mais bon... Je vais en racheter une pour contrôler le niveau.
Maintenant tout est rentré dans l ordre me manque plus que le CD des cartes ( j ai les boîtes mais elles sont vides...) Et je vais pouvoir enfin profiter des sorties en famille nombreuse :)
Merci beaucoup, tout ça est en partie grâce a vous, avec vos conseils, aides, tuto, je vous en suis grandement reconnaissant :D Ça ma permis aussi de reprendre confiance en moi j en avais besoin Merci a tous.
Re: Remerciements
Posté : 17 juin 2019, 13:37
par onfre
Salut, si tu parles des CD de navigation, ça devrait être simple à trouver toi-même !
Re: Remerciements
Posté : 17 juin 2019, 17:00
par Pilou29
Merci pour ce témoignage.
Les CD se trouvent facilement, en cherchant un peu ;)
Re: Remerciements
Posté : 17 juin 2019, 19:06
par EAime
Tu m'inquiètes..
Jauge cassée, mais à quel niveau ? Rien n'est tombé dans la boite ?
Re: Remerciements
Posté : 17 juin 2019, 21:20
par Nebo
Pour la jauge, on va dire que toute la partie plus large est sortie ( là où il y a le joint ) le reste j' ai réussi a le ressortir ( la partie plate ) avec une petite pince en petit mouvements gauche droite, normalement rien ne est resté à l extraction j' ai senti comme un gros frottement et pas de gros signe de petit bouts arraché. J espère en tout cas et surtout bizzare que ce soit coincé... Car même si elle n avait pas été vidangée avant elle peut pas grippé ?.
