Débrancher une vanne EGR ?
Bonjour à tous
Bien que Renault me dise que la perte de puissance de mon moteur ne provienne pas de la vanne egr (car la valise ne signale rien ) j'aimerais toutefois faire l'essai de la débrancher ''pour voir''. Peut-on faire ça tout seul ou bien faut-il faire appel à un pro ?
Merci de vos conseils
Re: Débrancher une vanne EGR ?
pour neutraliser la vanne il te suiffi juste de débrancher le petit tuyo de dépression de la ventouse qui le commande.
elle se trouve sur le colecteur d'admition et il y a un tuyo en fer qui dessend vers le colecteur d'échapement ...
si tu as le temps ; je te conseille de la nétoyer
- Oxysteph72
regarde si tu as un petit tuyo qui arrive dessus sur la ventouse
la vanne a été débranchée et ... ça va mieux . D'après le mécano, je roule trop souvent à bas régime, ce qui ne permet pas une évacuation des suies. Voilà ! En tous cas, merci des conseils prodigués.
as tu jetté un cou d'oeuil sur ta pipe d'admition ?
il doit etres tres cale...
vérif cela en meme temps puis tu le nétois pour etres sur
Il y a un tuto pour démonter la vanne EGR
oui, espace III.
il y a pas male de vis mais c'est fesable par tout le monde
de mémoire il y a une 15' de vis sur le dessu (pipe admition) avec une cléé de 10 ou 11 je ne sais plus 10 je crois ..
non aucun outie spécial ...
n'oublie pas les bougie car une fois que tu as déposer la pipe d'admition il est tres facile d'atteindre les bougie
bonjour,
moi je le fait tous les ans...et la premiere fois je l'ai fait avec du decape four...car elle etait vraiment encrassee...
et bien...je l'ai et presque comme neuve...depuis ...plus de baisse de puissance...
bon decapage...
bon decapage...
- oliv_77
bonjour à tous,
de quel type de perte de puissance parle t'on ?
je suis pour ma part un peu "deçu" de la puissance de mon 2.2 DCI ( 130cv) , bien qu'il ne manque pas de reprise en 4eme ou en 5eme !
en seconde et en troisieme, je ne le trouve pas "costaud", mais c'est peut être normal, j'ai entendu qu'en dessous de 2000 tours, l'espace 2.2 DCI est un peu pataud !
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Suite à l'allumage du voyant "pb electronique", grosses fumées noires et plus de puissance, j'ai fait et ça marche.
En tout cas merci pour le tuto de démontage , je vais essayer de la nettoyer.
Espace III 2.2 DCI privilege de 2001.
