culasse or not culasse...?
secaj
Message non lu par secaj »
en ce si beau jour d'étè en Normandie, il pleut comme d'habitude..., Monsieur l'espace fait des siennes et pas des meilleures...
hausse brutale de température, bocal de refroidissement sous pression crachant tel un arroseur automatique de jardin, je crains dire adieu au mieux à mon joint de culasse au pire à sa grande soeur la culasse...
Le démontage me le dira, pour info pas de mayonnaise dans le bouchon, pas de perte importante d'eau juste une baisse régime au démarrrage comme si la clim se met en route, surtout une odeur insoutenable dans le bocal et des durites prêtes à exploser...
130 000kms bye bye culasse...
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Verifie déjà le calorstat, voir s'il n'est pas collé.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
secaj
ah pas pensé à ça et on le vérifie comment exactement ?
stephleg
Message non lu par stephleg »
moi, je dis culasse , le calorstat est une cause de la conséquence (culasse)
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
ça peut aussi être la pompe à eau non? car sur le 2.2td y'a eu de la casse de pompe....321auto
romop36
Année : 1997
Il faut le demonter et le mettre à chauffer dans une casserole d'eau avec un thermometre pour verifier son ouverture. Je n'ai pas les valeurs pour l'espace3 mais pour le 2 c'est:
debut d'ouverture 81° +-3°
fin d'ouverture93° et la course du clapet est de 7,5mm
Thierry
Vib
Message non lu par Vib »
Salut avant de demonter le calorstat il y a un moyen assez simple de voir si il fonctionne.
Moteur froid. Demarrer et le laisser tourner. Ton radiateur sera froid pendant un 5 min et tout doucement tu vas le sentir se rechauffer... c'est signe que ton calorstat s'ouvre. Si le radiateur reste froid avec ton indication de temperature sur le tableau de bord a sa valeur de fonctionnement normale... tu peux en conclure que le calorstat a un soucis. Comme le dit je ne sais plus qui .... la pompe a eau peut-etre en cause. Pour le culasse je n'y crois pas trop (si pas d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile)
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
secaj
Re: culasse or not culasse...?
merci, donc vérification faite, le radiateur chauffe donc pas le calor... :cry:
les ventilos sont longs à se mettre en route par contre...
j'ai demandé hier soir un avis de mécano, selon lui, vu le nombre de bulles d'air qui remontent dans le bol est signe du joint ou de la culasse en plus dès que je démarre il perd du régime comme si la clim se met en route et en plus bonjour l'odeur...
pour l'air on a fait une purge au niveau de la durite, c'était bon aprés mais pendant 5 minutes, les bulles sont revenus très vite...
pas de probléme de pompe à eau selon lui car je n'ai pas perdu d'eau.
pour le savoir il m'a dit qu'il faut démonter.
secaj
je viens de téléphoner à Rino, 1280€ la culasse en échange standart...
Oxysteph72
[quote="secaj";p="24635"]
..... 1280€ la culasse en échange standart...
Aïe ça fait mal au portefeuille avant les vacances ça, mais c'est uniquement la culasse ou bien cela comprend les joints afférents???
Bon courage tout de même
Stéphane
secaj
vu que c'est juste de l'échange standart juste la culasse bien sur...
merci mosieur...
secaj
les vacances sont à l'eau bien sûr...
en normandie quoi de plus normal...
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="secaj";p="24638"]les vacances sont à l'eau bien sûr...
en normandie quoi de plus normal...[/quote]
bienvenue au club, moi c'était le turbo + distribution au mois de mars +3000€ donc pas de vacances non plus.
vive la normandie, pas de feu de foret, pas de foule sur la plage, pas de coup de soleil, brefdes vacances heureuses :evil:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
