Nettoyage des injecteurs
jak
Message non lu par jak »
toujours en proie à mes problèmes de perte de puissance (2.2 dt 130 000 kms) :evil: , je questionne tous azimuths. Rappel des faits, Renault me dit que la valise ne note rien d'anormal dans la vanne EGR ni dans le turbo. J'ai changé le filtre gas oil et roulé avec un additif de nettoyage. J'ai fait débrancher la vanne et ça va un peu mieux mais c'est pas vraiment bien. :cry:
J'ai posé la question concernant le nettoyage de la pipe d'admission, l'existence d'un tuyau de correction d'avance etc...
Concernant les injecteurs, l'usage de l'additif suffit-il ou bien un démontage s'impose-t-il ? est-ce compliqué ? :oops:
Voyez-vous d'autres pistes à explorer ?
Merci de vos conseils
tchang
Re: Nettoyage des injecteurs
Message non lu par tchang »
oui il me semble qu'il y a un tuyo de capsule LDA ...
sinon il faut démonter la pipe pour la nétoyer et en meme temps tu peux changer tes bougies de préchauffage danc la fouler... :wink: :arrow:
kiki77
Année : 2005
Message non lu par kiki77 »
bonjour,
j'ai eu le même problème sur mon 2.2 dt avec la vanne egr ensuite ça c'est répercuté sur mon pot cathalytique la grille etait complètement bouchée par la suie du coup la puissance d'un "veau" :cry: nettoyage et hop à nouveau une balle de chasse :lol: si ça peut aider ça ne coute rien d'essayer cela prend 1/2 heure avec une fosse c'est plus facile il y a 3 vis à retirer et un coup d'oeil dans le pot. si j'ai pu apporter ma contribution à ton problème.
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
jak
KIKI77, tu l'as vérifié tout seul mais l'as tu nettoyé seul et si oui, est-ce compliqué ?
Merci de ton avis
Tchang : tuyau de capsule LDA, euh... où, comment, quoi ?
Merci de ton avis
[color=blue][b]Espace III 2.2dt [/b]année 2000[/color]
tchang
il doit y avoire un petit tuyo qui vient de la durite apres l'échangeur air/air ,elle vient se cabler sur la pompe injection et c'est elle qui donne l'avance du débit suralimentaion du turbo ...
il se peux que le tuyo soit percer..ou la membrane de la capsule LDR..
sinon je vient de penser a une suposition: c'est peut etre le caapteur de charge qui déconne ..??
tchang
ici le tuyo
589
il vient se brancher ici
590
jak
Merci Tchang et concernant les injecteurs ?
Merci de ton aide
tchang
je ne croie pas que ca vidrait des injecteurs :roll:
sinon utilise des nétoyant injecteurs :wink: :arrow:
jak
tu as sans doute raison car j'ai déjà utilisé deux flacons de nettoyant injecteurs, sans résultat... Jer vais voir cette histoire de tuyau et je te tiens au courant. merci !
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
verifie que ta vanne egr est bien en position fermée, si ouverte tu perds un max de puissance.
kiki77
Année : 2005
bonjour,
oui je l'ai fait seul (il y a 3 boulons à enlever :D )
a+
2.2dci privilège
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
[quote="kiki77";p="25246"]
et alors resultat ?
