Bonjour tout le monde !
Hier j'ai purgé ma voiture après avoir remplacé le thermostat et changé le bouchon.
Le thermostat s'ouvre bien à 78/79 degrés, la voiture continue de chauffer, mais le ventilateur ne s'est pas mis en route, j'ai coupé le moteur à 105 degrés. Pas de voyant de surchauffe, j'avais 6 barres au tableau de bord (ce qui ne veut pas dire grand chose...).
Sur mon application obd j'ai bien la température moteur qui est correcte.
Je voulais savoir si il y avait un thermocontact ou si c'était un quelconque calculateur qui pilote l'allumage du ventilateur ? Parce que je n'ai pas trouvé de référence, juste des sondes de température.
Quand je mets la climatisation le ventilation fonctionne très bien.
Si il n'y a pas de thermocontact, à quelle température le ventilateur est censé se mettre en marche ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mise en route ventilateur de refroidissement
- Florian
