Infos attelage
jotape99
Infos attelage
Message non lu par jotape99 »
Avant d'acheter mon attelage pour mon camion je me suis documenté sur le sujet, voici le résultat de mes recherches: les réf des principaux fabricants et les notices associées:
ATNOR 2589D
BOSAL 023-241 (Boule classique, c'est le mien).
BOSAL 023-243 (Boule col de cygne, bornier rétractable).
BRINK 2992
Sur ebay c'est souvent un modèle de chez SIAAR, qui pour moi est une marque inconnue, voici quand même la doc et la réf:
SIAAR 04-104
Voila si ça peut servir à quelqu'un.
PS: Pour parfaire votre montage, n'hesiter pas à prendre l'enjo d'attelage chez Renault: (voir le topic: https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3995 )
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
Satanas
Re: Infos attelage
Message non lu par Satanas »
Pour compléter:
joel
Message non lu par joel »
jotape99
De rien.
Merci Satanas pour le complément.
Plus d'Espace.
chris86
Message non lu par chris86 »
pour info Siarr est en faite un fav=briquant appartenant a renault
quand vous acheter un attelage chez renault c'est du SIARR
c'est de la tres bonne qualite mais un peu chere...
ATNOR c'est du premier prix c'est pas mal mais le gros soucis c'est le faisceau d'attellage qui n'est pas fournis (je ne parle pas du petit faisceau a deux francs six sous qui se branche sur les feux arriere.....mais du vrais faisceau qui se branche au niveau de la boite a fusible dans le compartiment moteur)
si tu te branche sur les feux arriere et surtout si tu as un ODB tu es sur d'etre emmerde...
et le soucis c'est que le faisceau de chez renault (dons SIARR) est vendu dans les 130 euros a lui seul (pour 4mettre de cable et deux relais....) mais au bout du compte le ATNOR revient aussi chere si tu achete le vrais faisceau apres
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
jotape99
J'ai un espace multiplexé, et un faisceau repiqué sur les feux arrières et aucun soucis !
Les soucis peuvent apparaitre sur ce genre de montage lors d'une utilisation avec une caravanne qui consomme d'avantage de courant qu'une simple remorque (mon cas).... seulement il me semble bien (j'en suis même sur) que l'eclairage de l'espace 3 n'est pas sur le réseau multiplexé, l'espace 3 n'est en fait que partiellement multiplexé (et encore que à partir de 2000).
PS: l'odb n'a rien à voir la dedans, seuleument dans certaines doc il y a amalgamme entre odb et multiplexage... à cause d'une mauvaise traduction.
PS2: j'ai aussi une ford toute multiplexé et idem aucun soucis avec le repiquage en utilisant la même remorque.
Plus d'Espace.
chris86
ok merci pour l'info
pour ma part j'avais branche sur les feux arrieres et j'ai eu pas mal de soucis c'st pourquoi je vais essayer de me confectionner ce fameux faisceau
gil28
Re: Infos attelage
Message non lu par gil28 »
Bonsoir ,je me suis aussi repiquer sur les feux arriere et jusqu'a present pas de soucis.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
jotape99
Pour ceux qui veulent un bon attelage pas cher, je vends le mien:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6446#46446
Plus d'Espace.
