[résolu] Bruit injecteurs "mitraillette" 2.0dci
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
Je ne vends rien mais j'ai résolu mon problème. 2.0dci 150 M9RP814
Symptômes :
-infâme bruit des injecteurs en dessous de 2000tr/m sur un filet de gaz.
1°Observations :
-bulles d'air dans le tuyau transparent avant le filtre à gasoil.
Actions :
-replacement du filtre à gasoil et donc purge.
Résultats :
-le bruit à diminuer de moitié.
-plus aucunes bulles et ce même après 500km.
2°Observations :
-le bruit persiste.
Actions:
-remplacement du débitmètre par un modèle chinois générique à 20€.
Résultats :
-le bruit à totalement disparu.
-énorme couple en dessous de 1500tr/m
Dans l'idée que cela puisse aider les membres du forum, le lien :
https://a.aliexpress.com/_EHeQJvI
Pas de débats, juste un retour d'expérience.
PS: déclipsez la boîte à fusibles en tirant les languettes vers vous afin d'éviter les nuisances sonores provoquées par vos hurlements lors de la dépose du filtre à air 🤣
Tps de l'intervention : 15 minutes avec les bons outils.
Prévoyez un filtre à air neuf de marque ça ne coûte rien et au moins ce sera fait.
[fluides et filtres, n'achetez que de la marque; on ne peut pas gratter sur tout ! ] .
Modifié en dernier par guilhem le 06 déc. 2025, 13:44, modifié 1 fois.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
JBN
Re: Bruit injecteurs "mitraillette" 2.0dci
Message non lu par JBN »
Bonjour et merci pour cette information.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: [résolu] Bruit injecteurs "mitraillette" 2.0dci
Petit ajout, lors d'investigations sur un autre problème de pression turbo, je me suis rendu compte qu'un mauvais réglage de la géométrie variable (parceque j'ai essayé plusieurs réglages + ou - de la tige de la capsule de dépression) faisait qu'en "retard" de pression turbo pour un régime moteur donné ;le bruit mitraillette s'amplifié en attendant la montée en pression de la suralimentation.
A prendre en compte .
