Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
Posté : 08 janv. 2008, 13:37
par Invité
Bonjour à tous et à toutes
voila mon espace démarre d'un coup de clé à froid, pareil à chaud et après un arret d'une heure,démarre toujours mais avec l'obligation de forcer un peu sur le démareur.Merci d'avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir
PS J'ai déjà verifier le régulateur de ralenti
espasse 3 2LRXE8S + GPL
Re: Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
Posté : 08 janv. 2008, 20:45
par tchang
ok
je pense c'est que il y reste encore un peut de gaz danc l'admition donc quand tu redémarres , tu demarres a l'essence d'ou essence plus le reste gaz = trop de combustible donc démarrage difficile c'est normale...
il suiffi que tu attend un peux avant de redémarrer.. :wink:
Posté : 08 janv. 2008, 22:26
par BMW2000
MERCI de ta réponse mais en fait je roule essentiellement a l'essence et ca fait pareil merci en tout cas
Posté : 08 janv. 2008, 22:31
par BMW2000
Je ne suis pas novice en mécanique mais là je ne sais pas , mon espace est nikel niveau méca c'est pour ça que j'ai regarder le régulateur de ralenti en premier , je pense maintenant à une masse?
Posté : 09 janv. 2008, 19:44
par tchang
donc danc ce cas la il faut que tu controle le taux de sompression absolument...
:wink:
Posté : 14 mai 2009, 19:52
par BMW2000
RESOLU
c'etait le regulateur de pression d'essence
en esperant que cela puisse aider
Posté : 14 mai 2009, 20:12
Merci d'avoir donné des nouvelles.
Bonne route :)
