Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
Invité
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous et à toutes
voila mon espace démarre d'un coup de clé à froid, pareil à chaud et après un arret d'une heure,démarre toujours mais avec l'obligation de forcer un peu sur le démareur.Merci d'avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir
PS J'ai déjà verifier le régulateur de ralenti
espasse 3 2LRXE8S + GPL
tchang
Re: Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
Message non lu par tchang »
ok
je pense c'est que il y reste encore un peut de gaz danc l'admition donc quand tu redémarres , tu demarres a l'essence d'ou essence plus le reste gaz = trop de combustible donc démarrage difficile c'est normale...
il suiffi que tu attend un peux avant de redémarrer.. :wink:
BMW2000
Message non lu par BMW2000 »
MERCI de ta réponse mais en fait je roule essentiellement a l'essence et ca fait pareil merci en tout cas
ESPACE 3 2L8S GPL 1999 174000 KM
BMW2000
Je ne suis pas novice en mécanique mais là je ne sais pas , mon espace est nikel niveau méca c'est pour ça que j'ai regarder le régulateur de ralenti en premier , je pense maintenant à une masse?
tchang
donc danc ce cas la il faut que tu controle le taux de sompression absolument...
:wink:
BMW2000
RESOLU
c'etait le regulateur de pression d'essence
en esperant que cela puisse aider
Merci d'avoir donné des nouvelles.
Bonne route :)
