Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
Invité
Bonjour à tous et à toutes
voila mon espace démarre d'un coup de clé à froid, pareil à chaud et après un arret d'une heure,démarre toujours mais avec l'obligation de forcer un peu sur le démareur.Merci d'avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir
PS J'ai déjà verifier le régulateur de ralenti
espasse 3 2LRXE8S + GPL
Re: Démarrage difficile quand moteur(f3r) tiède
ok
je pense c'est que il y reste encore un peut de gaz danc l'admition donc quand tu redémarres , tu demarres a l'essence d'ou essence plus le reste gaz = trop de combustible donc démarrage difficile c'est normale...
il suiffi que tu attend un peux avant de redémarrer..
ok
donc danc ce cas la il faut que tu controle le taux de sompression absolument...
RESOLU
c'etait le regulateur de pression d'essence
en esperant que cela puisse aider
