bruit à 130km/h
Posté : 24 janv. 2008, 08:52
par avida dollars
Salut !
Une petite question, sur mon espace 2l 16v, il y a un truc marrant ! Avant 130 pas un bruit puis arrivé à 130 on entend comme un vrrrrrrrrr qui vient des pneus ( qui sont pourtant neufs , bridgestobes er300 en H ).
Qu'en pensez vous ?
Re: bruit à 130km/h
Posté : 24 janv. 2008, 09:20
par Gaby
Hello :wink:
Fait attention c'est la limite du décollage :lol: :lol: :wink: :wink:
A tu essayé sur une autre route avec un autre revêtement :?: :?:
C'est bruits sont souvent du au dessin des pneumatiques "hivers, été" et surtout des routes :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Re: bruit à 130km/h
Posté : 29 janv. 2008, 18:06
par avida dollars
Je pensais aussi au dessin maios aprés un changement de pneule bruit n'a pas changé.
J'ai découvert aujourd'hui que le bruit se faisait dès que je montait en régime à niveau exact, plus exactement vers 110 à l'"accélération en 4eme et vers 130/135 à l'accélération en 5eme.
me demande si ca vient pas du support moteur droit qui a l'air un peu mou ?
SOS
MERCI
Posté : 29 janv. 2008, 18:15
Tes déflecteurs plastique sous le moteur et sous les pares-chocs sont ils bien fixés....
Ce bruit + une résonance lié au régime moteur peut faire cet effet.
Ou un début de défaut d'étanchéité de ta ligne d'échappement..
Re: bruit à 130km/h
Posté : 29 janv. 2008, 18:17
par Gaby
Hello :wink:
Peut être :wink: mais peut être aussi le support inférieur :?: :?:
A voir :wink: j'ai souvent vu des silentblocs complètement éventrés :? :?
Re: bruit à 130km/h
Posté : 29 janv. 2008, 18:23
par avida dollars
Autre info, quand à 110 mes amortisseurs pompent ( genre mouvement de route en cuvette ) je retrouve ce bruit, ca vous aide ?
