bruit à 130km/h
avida dollars
bruit à 130km/h
Message non lu par avida dollars »
Salut !
Une petite question, sur mon espace 2l 16v, il y a un truc marrant ! Avant 130 pas un bruit puis arrivé à 130 on entend comme un vrrrrrrrrr qui vient des pneus ( qui sont pourtant neufs , bridgestobes er300 en H ).
Qu'en pensez vous ?
Gaby
Re: bruit à 130km/h
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Fait attention c'est la limite du décollage :lol: :lol: :wink: :wink:
A tu essayé sur une autre route avec un autre revêtement :?: :?:
C'est bruits sont souvent du au dessin des pneumatiques "hivers, été" et surtout des routes :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
avida dollars
Re: bruit à 130km/h
Je pensais aussi au dessin maios aprés un changement de pneule bruit n'a pas changé.
J'ai découvert aujourd'hui que le bruit se faisait dès que je montait en régime à niveau exact, plus exactement vers 110 à l'"accélération en 4eme et vers 130/135 à l'accélération en 5eme.
me demande si ca vient pas du support moteur droit qui a l'air un peu mou ?
SOS
MERCI
Tes déflecteurs plastique sous le moteur et sous les pares-chocs sont ils bien fixés....
Ce bruit + une résonance lié au régime moteur peut faire cet effet.
Ou un début de défaut d'étanchéité de ta ligne d'échappement..
Gaby
Re: bruit à 130km/h
Hello :wink:
Peut être :wink: mais peut être aussi le support inférieur :?: :?:
A voir :wink: j'ai souvent vu des silentblocs complètement éventrés :? :?
avida dollars
Re: bruit à 130km/h
Autre info, quand à 110 mes amortisseurs pompent ( genre mouvement de route en cuvette ) je retrouve ce bruit, ca vous aide ?
