Salut !
Une petite question, sur mon espace 2l 16v, il y a un truc marrant ! Avant 130 pas un bruit puis arrivé à 130 on entend comme un vrrrrrrrrr qui vient des pneus ( qui sont pourtant neufs , bridgestobes er300 en H ).
Qu'en pensez vous ?
bruit à 130km/h
avida dollars
- Gaby
Re: bruit à 130km/h
Hello
Fait attention c'est la limite du décollage
A tu essayé sur une autre route avec un autre revêtement
C'est bruits sont souvent du au dessin des pneumatiques "hivers, été" et surtout des routes
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
avida dollars
Re: bruit à 130km/h
Je pensais aussi au dessin maios aprés un changement de pneule bruit n'a pas changé.
J'ai découvert aujourd'hui que le bruit se faisait dès que je montait en régime à niveau exact, plus exactement vers 110 à l'"accélération en 4eme et vers 130/135 à l'accélération en 5eme.
me demande si ca vient pas du support moteur droit qui a l'air un peu mou ?
SOS
MERCI
SOS
MERCI
- Gaby
Re: bruit à 130km/h
Hello
Peut être
mais peut être aussi le support inférieur
A voir
j'ai souvent vu des silentblocs complètement éventrés
Cordialement Gaby
Peut être
A voir
Cordialement Gaby
avida dollars
Re: bruit à 130km/h
Autre info, quand à 110 mes amortisseurs pompent ( genre mouvement de route en cuvette ) je retrouve ce bruit, ca vous aide ?
