bonjour voila je me suis fait fracturé les serrures de mon espace 2
et maintenant je désire savoir comment les changé merci de vos réponses......
comment changer des sérrures??
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
Re: comment changer des sérrures??
salut axelboomboom,je suis désolé pour toi.pour changer tes serrures il faut que tu dégarnisse tes portes,pour démonter tes garnitures tu a 2 visses en bas de la garniture ensuite tu défait le cache de la poignée et il y derrière deux vis a tète de 10,retirer le petit triangle en plastique noir et tu tire la garniture vers le haut pour la sortir de la gorge du joint.tu décolle le plastique pour accéder a l'intérieur de la porte,au niveau de ta serrure tu as une fourchette qui la tiens tu la retire ensuite tu d'éclipse la tringle et la serrure sort c'est idem pour les deux portes.j'espere avoir pu t'aider et je serais toi je mettrais une alarme pour le protéger a+
- AXELBOOMBOOM
+1 pour le démontage, pas mieux... tout est dit !...
- AXELBOOMBOOM
