Témoin d'huile qui s'allume sous 1200 tours .....
gwenTXE
Message par gwenTXE »
slt ,
j'avais fait un post il y a quelques temps avec un soucis de témoin d'huiles ,qui a chaud,s'allumait sous les 1200 tours voir mon post :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4041
Aprés quelque temps(toujours avec mon témoin allumé :oops: ) le pressostat d'huile c'est mit a fuir et je l'ai changé ,et le soucis a disparu.Voila si ca peut aider
Re: Témoin d'huile qui s'allume sous 1200 tours .....
Message par pontiac »
Avec la chaleur l'isolant a dû se fendiller (plus etanche) et avec un debut de fuite d'huile tu avais un faux contact...
Comme quoi parfois on cherche loin alors que la solution est devant notre nez... :roll:
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message par ludo_surali »
préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Mopral
Message par Mopral »
oui en general dans ce cas la elle est hs si le niveau d'huile est bon... si avec une sonde neuve ca fait pareil>>> pompe a huile
cela dans la mesure ou l'huile est ok et le filtre pas bouché après des milliers de kms de bons et loyaux services ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
gwenTXE
[quote="ludo_surali";p="47164"]préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?[/quote]
slt ,
oui c'est bien ca
Aldo68
Finition : Fidji
Message par Aldo68 »
Salut gwenTXE je voulais juste savoir en quoi le remplacement du pressostat d'huile afecte le voyant d'eau ( Cf autre post ) ?
Je demande ca car j'ai le meme probleme que toi sur mon neew espace 2 2.2 !
Merci d'avance
gwenTXE
slt ,
je pense que tous les voyants d'alerte (voyant rouge eau/huile) passent au rouge si un niveau mini est atteint.Pour moi les voyants s'allumaient quand la "bonne"pression n'était plus atteinte ,le "détecteur"pensait qu'il y avait plus assez d'huile ou quelque chose comme ca.........
Aldo68
Finition : Fidji
ok merci si jamais tu as achetez la pièce chez renault tu te rappel du prix?
gwenTXE
ca se trouve partout (limite chez auchan :lol: ) c'est tellement standard ,chez un fournisseur de pieces auto = 15€
Aldo68
Finition : Fidji
C'es bien de cette piece dont tu parle :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2456
Car vus la diference de pris je pensse que je peut attendre quelque jours pour l'avoir!
Aldo68
Finition : Fidji
BNon ben je me suis fait avoir , j'ai commandé la piece a oscaro et je l'ai recu ce matin , j'ai essayez de la remplacé de suite mais la nouvelle es plus grosse donc j'ai remonté l'ancienne !
Quelqu'un aurais la taille du filetage pour comparez?
Merci d'avance
gwenTXE
slt ,
tu t'embetes pour rien ,tu dois bien avoir un Freiss ou un AD schoettlé prés de chez toi ,ils te fileront la bonne piece
Aldo68
Finition : Fidji
Ben oui je crois que c'es ce que je vais faire , me reste plus qu'a avoir des sous pour!
