démontage arrêt de porte avant
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
demontage arret de porte avant
Message non lu par etiray »
bonsoir quelqu'un aurait il deja demonté un arret de porte ,faut il demonter le panneau de porte ou pas merci de vos reponse ,et si possible reference de la piece ,merci etienne
Alex 90
Re: demontage arret de porte avant
Message non lu par Alex 90 »
oui faut que tu démonte le panneau.
t'as 2 écrous de 10 qui tiennent l'arrêt de porte à la porte, 1 vis de 13 (je crois) qui le tien au chassis.
la ref : 60 25 307 403
à+
Droite ou gauche la ref de la pièce ?
Alex 90
c'est la même. t'as juste à inverser la pièce :wink:
Ok merci pour l'info Alex90.
Alex 90
de rien :wink:
tof77
Message non lu par tof77 »
faut-il demonter toute la garniture de la portiere ou pas et y a t'il des pieges pour retirer la garniture de portiere?
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
J'ai fait ! Grâce à Alex 8) :wink: Fonction recherche, et on trouve ça :wink:
