ventilos espace 2
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
polo116
ventilos espace 2
Message non lu par polo116 »
bjr
Mon ventilo 1 ne tourne pas , il tourne en direct, les relais sont ok , la sonde est ok.J'ai alimenté le ventilo 1 avec l'alim du 2 , il tourne quand je shunte la sonde.
Cette intallation est elle viable ?
Qui peut m'expliquer comment déclenche le 2éme ventilo et à quelle température .
Qui pourrai me m'avoir un schéma electrique détaillé de l'ensemble relais , sonde et ventilos que je puisse tester le circuit ?
Mes connaissances en elec sont limitées , proposez moi un didacticiel
merci de votre aide
patespace
bonjour polo
moi j'ai un espace3 2,2dt de 98 qui a 196500km, gris pluton avec 7 sieges...
il promenne toute ma famille: ma femme et mes 3 enfants et tous les bagages qui vont avec....
ce forum est génial et convivial.....
j'ai quelques soucis, mais je les détails là ou il faut!
bon surf...............
kalin0u
Message non lu par kalin0u »
un des deux contact de la sonde notamment celui de la vitesse 1 doit etre HS...
polo116
petite erreur d'aiguillage du post , je réitére ma demande la ou il faut :)
Pour kalinou
la sonde est neuve
