Qu'est-ce que c'est ?
Olive21
Message non lu par Olive21 »
Bonjour a tous !
Oh, ca va etre tout simple pour vous, je n'en doute pas. Sur mon 2.2i de 92, sous le chassis, coté siège conducteur, nous avons un cylindre bleu metallique : le filtre a essence (c'est bien ça, hein ? :roll: ), et juste derriere, une grosse boite noire cylindrique, avec un bec verseur, et des cables reliés : c'est quoi , ça , au juste :?:
Merci,
Olivier
Re: Qu'est-ce que c'est ?
En 1 : c'est bien le filtre a essence facilement reconnaissable il a une durite a chaque extrémité...
En 2 : c'est le canister !.... l'absorbeur des vapeurs d'essence et contient du charbon actif... les vapeurs non absorbées par la moteur atterrissent dedans et sont réaspirées ou filtrées et évacuées selon ton régime moteur...
Olive21
Merci Pontiac !
et est-ce une pièce d'usure ? ça dure toute la vie de la voiture, ou il faut intervenir dessus de temps en temps ?
Bonne soirée !
