[b]vidange circuit refroidissement Renault espace 2 moteur 2
stephito
[b]vidange circuit refroidissement renault espace 2 moteur 2
Message non lu par stephito »
bonjour à tous.
j'ai toujours quelques soucis avec la température du liquide de refroidissement.
alors j'aimerai faire une vidange complète du liquide (histoire de voir si ca chauffe moins).
chez MIDAS, ca coute 79 euros ,le forfait vidange. je trouve ca assez cher.
je pense que ca ne doit pas étre compliqué de faire une vidange, mais, moi, je ne sais comment faire, alors
si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire (et ne pas faire).
merci beaucoup, et vive l'ESPACE.
bernard
Vidange circuit de refroidissement
Message non lu par bernard »
Pour vidanger:
Enlever le calorstat
Débrancher la durite du bas du radiateur de refroidissement
Débrancher les durites du radiateur de refroidissement
Enlever le bouchon de vidange s'il y en a un (il se trouve sur le bloc moteur en bas des chemises entre l'arriere de la pompe à injection et le
démarreur
Passer le jet dans les radiateurs et le moteur jusqu'a ce que l'eau soit propre
Remettre toutes les durites calorstat et bouchon
Ouvrir la vis de purge sur la durite qui va au radiateur de chauffage
Pendre le vase d'expension plus que sa position normale
Remplir par le vase quand le liquide sort par la vis de purge la fermer
Mettre le moteur en marche
Vérifier si pas de fuite
Faire un tour d'une 10km
Vérifier que le calorstat s'ouvre bien
Mettre le régime moteur à 3000T/Mn pendant 5Mn et la les ventilateurs doivent se déclencher et à ce moment là la durite doit etre très chaude difficile de tenir la main dessus
Liquide renault vert menthe -25°
Prendre 2 bidons de 5l
Vérifier la connectique de la sonde de température sur la culasse ou meme cette sonde c'est elle qui indique la température au tableau de bord
Cette sonde se trouve entre le boitier de calorstat et le carter en tole de distribution
bernard
Un oubli
Surtout ne pas ouvrir le vase moteur chaud
Faire le niveau moteur froid
Surveiller le niveau voir s'il baisse
romop36
Message non lu par romop36 »
Un petit detail:récuperer le liquide de refroidissement car c'est un polluant.toute decheterie te le reprendra.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
