Coupelles amortisseur
Otus
Message non lu par Otus »
Salut à Tous,
Après recherche vaine, je me décide à poster.
Pour espace II 2.1 TD de 1994:
Je souhaite changer les amortisseurs avants. Cependant aucun des garagistes que j'ai vu, y compris renault, ne référence les coupelles. Sont-elles inusables?
Par avance merci.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
J'avais demandé jadis à F V.... ils pouvaient les avoir.. donc ça existe bien
Otus
Re: Coupelles amortisseur
Salut Totor,
Je te remercie pour la réponse.
On nous rebat les oreilles sans cesse pour changer les coupelles, je peux concevoir. Cependant le cas présent, elles sont introuvables.
Cordialement.
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
chez f.....v..t
si car quand j'ai fait changer mes amorto il les ont aussi changer en meme temps.
Otus
Merci Axel
Otus
Merci Axel et Totor.
tchang
Message non lu par tchang »
oui les coupelles sont bien present sur nos ph2???
il y a 3 vis qui les tiennent....
regarde si tu les vois...
ne pas dévisser la gros vis au milieux (danger)
dévisse les 3 petites autoure...
l'ensemble ressore amortisseur va tomber de quelque centimetre
puis la vis et le contre écroue de la jambe de force en bas de l'amortisseur
fait tourner l'ensemble ressore amortisseur pour la sortire (a cause du pas de filtage quant tu vas dévisser ..)
puis sur un établie et avec un compresseur de ressore tu liblére l'amortisseur (la gros vis au millieux)
prendre des precaution car ressore tres puissant... :wink:
si tu n'as pas de coupelle , renault en vend et il te suffi de percer les trous sur la voiture pour le montage ...il y a un plant sur la RTA ; va voire :arrow:
[quote="tchang";p="53861"]salut
Attention ! sur les modèles 94/96 c'est passé a 4 vis !... +1 pour celle du milieu... Tchang a raison (une fois de plus) a devisser UNIQUEMENT quand le compresseur du ressort est plaqué !!!! (outil spécifique)
Otus
Merci à Tous pour ces réponses.
A vrai dire, je ne vais pas le faire moi même.
Les pros que j'ai contacté n'ont pas de référence pour ces coupelles.
Je vais essayer d'en trouver puisque vous me dites tous qu'elles se trouvent.
Cordialement.
lindsey
Message non lu par lindsey »
[quote="Otus";p="53823"]Cependant aucun des garagistes que j'ai vu, y compris renault, ne référence les coupelles. [/quote]
alors, lorsqu'on a un accident et que les coupelles sont touchées, renault peut pas les changer parce que ça n'existe pas en piece détaché? :shock:
si j'ai bien compris , change de boite. :evil:
c'est comme ma voisine ou renault lui dit qu'il faut compter 2000€ pour changer la courroie de distri sur votre r19 essence."le mieux c'est d'attendre qu'elle pete parce que ça vaut pas le coup de la refaire"
ça les fait vraiment chier de voir encore des vieilles voitures qui ne leur raporte pas assez d'argents. :evil:
