Dépose/Repose culasse
laser
Bonsoir les Espaciaunautes.
Je dois remplacer mon joint de culasse phase2 TD de 92 , avez vous des infos sur le temps de M.O ?, et sur des astuces , ou piège a éviter...
Espaciaunautement votre.
Re: Dépose/Repose culasse
je peux deja te dire les bases:
-ne pas mettre d'huile sur le joint neuf.
-changer systematiquement les goujons.
-mettre un coup de soufflette dans les puits de goujons (sinon ça influence le serrage)
-changer la courroie de distri.
- respecter l'ordre de serrage.
voila pour les bases mais s'il y a des particularité sur l'espace, je ne les connais pas.
bon courage
bon courage
laser
médoc
de monter une culasse eprouvée et controler (plan de joint+ soupapes) ça evite de le re faire 500 bornes aprés.
[quote="laser";p="59923"]Heu,, l'ordre de serrage tu le connais ?
un serrage traditionnel du centre vers l'extérieur convient ?[/quote]
.... si tu t'engages dans ce type d'intervention ..... et avant de faire des bêtises
.... l'investissement ou la consultation d'une doc RTA pourrait-être utile
[quote="TheStone";p="60021"]
Plus qu'utile, indispensable ne serait ce que pour avoir les couples, angles de serrage... Et savoir s'il faut la déserrer et la resserrer ...
