Pb compteur kilométrique journalier
Robi
Message non lu par Robi »
Figurez-vous que mon compteur kilométrique journalier se remet sans cesse à zéro.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Un grand merci d'avance
Satanas
Re: Pb compteur kilométrique journalier
Message non lu par Satanas »
Si tu n'as que ça comme problème, peut-être un mauvais contact au niveau du commodo :?:
Robi
Non je n'ai pas d'autres soucis. Merci pour l'info mais je ne vois pas comment faire.
Satanas
il te faudrait trouver quelqu'un qui a une Renault avec le même commodo et les inverser, pour voir si ça vient bien de là, ou alors en acheter un à la casse sans être sur qu'il soit bon.
Tu peux déjà vérifier si il est bien branché, si les cosses ne sont pas corrodé
Tu peux aussi débrancher le commodo pour tester si ton espace date de 1997 ou début 1998 ;)
Si cela continue, ce n'est pas le commodo...
Robi
ça se démonte facilement ?
Satanas
Oui, vas voir >ici en page 5< j'ai posté des photos pour démonter la coque autour de la colonne de direction, après tu auras accès aux branchements :wink:
[quote="pub2n";p="62006"]Tu peux aussi débrancher le commodo pour tester. Si cela continue, ce n'est pas le commodo...[/quote]
C'est pas faux :wink:
@ Satanas
Ben, faute d'avoir un copain qui a un III, on se débrouille comme on peut ;)
Satanas
:? pourquoi :?:
Ben pour le commodo ... Euh oui une renault tout simplement :oops: tout pour moi
