Alerte STOP HUILE
clefde13
Alerte STOP HUILE
Message non lu par clefde13 »
Salut à tous, (c’est mon premier post sur ce forum, très sympa). Depuis quelques jours, moteur froid uniquement, le témoin huile + STOP s’allument au démarrage, cette alerte disparait après +/- 30 secondes… J’ai vérifié le niveau d’huile à la gauge, il est OK, quelqu’un a-t’il déjà fait face à cette situation ? Et quel est le remède ? Merci de vos réponses.
sebw05fr
Re: Alerte STOP HUILE
Message non lu par sebw05fr »
j'avais la même chose. Une bonne vidange et depuis plus rien magique.
Je précise que mon niveau à la jauge étais bon avant la vidange mais que l'huile devait vraiment être vieille. A froid c'était toujours comme ça. Et question froid dans les hautes alpes on connait: encore - 16° C ce matin.
:D espace 3 2.2 DT RXT 100000 km de 04/2000:D
et une petite clio avec un peu plus de km
franzose
Message non lu par franzose »
Salut Clefde13,
passe d'abord par la case présentation c'est la moindre des politesses et puis remplis ta signature ça évitera de demander quel est ton espace
Franzose
Franzose aus Nürnberg
clefde13
Merci sebw05fr, je vais faire une bonne vidange et vous tiendrai au courant
franzose>>>, présentation déjà faite (sorry) Quand à la signature, c'est aussi OK mis en effet elle ne figure pas sous le post, merci de ta remarque, je vais voir.
Grand espace 2.2 Dci 2001 230.000 Km
Si le voyant stop s'allume, ce n'est pas forcément le capteur de niveau mais cela peut venir aussi du capteur de pression d'huile.
As tu mis la bonne viscosité d'huile ?
vinceest
Message non lu par vinceest »
Salut.
J'ai eu moi aussi le cas. Mon voyant de pression d'huile s'est allumé (ainsi que le voyant service) tout cela uniquement à froid. Dès que le moteur chauffait un peu tout redevenait normal. Après changement de la sonde de pression d'huile, tout est redevenu normal. Je n'ai pas vidangé le moteur à nouveau car je venais de le faire (puisque j'ai monté un autre moteur dans mon véhicule) .
Voilà!
Bon courage
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
clefde13
Merci à tous de me faire bénéficier de vos expériences, je ne manquerais pas de vous tenir informés du résultat.
